Motor geht aus!
SVDevil
Motor geht aus!
Beitrag von SVDevil » 08.06.2002 9:49
Ich habe eine 2002 SVS, 220KM drauf also noch beim einfahren.
Nun zu meinem Problem:
Ich fuhr gestern ca. 1 Std. Landstraße, max: 120, auch sonst hab ich sie nur bis 5000 gedreht, dann bin ich auf einen Parkplatz gefahren, kurz vorm anhalten ging sie aus! Ich wollt sie dann nochmal anmachen aber sie hat keinen murks mehr gemacht. Einfach nichts! :(
Der kühler war ziemlich heiß, also ließ ich sie eine halbe Std. abkühlen, erst danach konnte ich sie wieder starten.
Das ganze ist mir jetzt schon 2 mal passiert :roll:
An was könnte das liegen?
Gruß SVDevil
sv wolf
Beitrag von sv wolf » 08.06.2002 9:56
Hallo auch!
Ab zum Händler, normal ist das sicher nicht!
Ursache weiß ich leider keine aber dafür haben die ja eine Werkstätte :oops:
SV Wolf 8)
Zuletzt geändert von sv wolf am 08.06.2002 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Rex
Beitrag von Rex » 08.06.2002 11:59
Gottseidank gibts die Garantiezeit und die Gewährleistungsfrist von 2 Jahren....
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 08.06.2002 21:32
Hallo SVDevil,
leider ein Fehler der nicht vorführbar ist, oder ?
Fehlerquelle: Anlasser, Anlasserrelais, Anlasserdrucktaster oder
Bedienfehler.
Wenn Du Dir sicher bist, dass kein Bedienfehler vorliegt,
dann besteh auf den Austausch der Anlassers.
Gruß Peter
PS: Besteh auch auf einer SV-Ersatzmaschine für die Reparaturzeit,
dann kannst Du mal sehen wie zuverlässig eine SV sein kann.
Ist bestimmt sehr unangenehm Unterwegs
mit einer neuen Maschine einfach stehen zu bleiben.
SVDevil
jo...
Beitrag von SVDevil » 09.06.2002 1:42
Naja, dann muss ich wohl zum Händler :?
Aber wie von Euch schon gesagt gibt es ja die Garantie.
Trotzdem find ichs von der SV etwas enttäuschend das nach 200KM schon was kaputt ist (is ja aber ein Einzellfall, davon geh ich mal aus)
@Peter
Eigentlich ist der Fehler schon vorführbar, ich muss sie nur richtig warm (bzw. Heiß ) fahren und dann passierts.
Und mit ner neuen Maschine stehen bleiben is echt nicht so doll :cry:
Danke fürs Antworten, und hoffe bald auf meine Funktionsfähige SV :wink:
Gruß SVDevil
Katanatoa
Beitrag von Katanatoa » 11.06.2002 11:03
hallo
allso bei meiner geht bei einem heisen Motor erstmal der Lüfter an!
bei dir nicht ?
8O ist das vieleicht der fehler ?
m f g Katanatoa
SVDevil
Beitrag von SVDevil » 13.06.2002 19:22
Da hab ich nicht drauf geachtet, könnte aber durchaus sein!
Wenn die Zündung noch an ist ,aber der Motor aus, müsste man doch den Lüfter hören oder nicht?
Gruß SVDevil
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 13.06.2002 19:41
Ja. Hatte ich in meiner bisherigen Motorradkarriere genau einmal. Sonst wüßte ich gar nicht, ob der Lüfter überhaupt geht. :)
Jan
SVDevil
Tja...
Beitrag von SVDevil » 13.06.2002 22:55
Ich glaub dann hab ich des Rätsels Lösung :)
: Als mir nämlich der Motor ausging hörte ich nichts von einem Lüfter, obwohl der Kühler verdammt Heiß war!
Ok, dann kann ich das ja vielleicht selber wieder in Ordnung bringen, aber wonach schau ich da?
Elektrick(Kontakt), ist der seperat abgesichert?,Relais kaputt.
SVDevil
Shortcut
Beitrag von Shortcut » 14.06.2002 8:04
HI...
also ich hatte die SV bisher auch nur einmal soweit das der Lüfter anging...darüber bin ich so erschrocken weil ich zuerst dachte da ist was hin...weil ich das Geräusch net kannte. *gg* Aber...ich würd da nix selber basteln...ab zum Händler...SV hinstellen der soll das in Ordnung bringen.
Carsten
Eifel-Yeti
Ab zum Dealer!
Beitrag von Eifel-Yeti » 14.06.2002 8:28
Hi SV-Devil!
Shortcut hat Recht, ab zum Händler!!!
Fang nicht an selbst was zu suchen und dann zu reparieren, da deine SV mit 200 Kilometern auf dem Zähler garantiert noch Garantie hat.
Ausserdem reagieren Suzi-Händler im Allgemeinen etwas empfindlich, wenn man selbst da 'Hand anlegt'.
Lass sie suchen, das darf auch nix kosten :D 8O
Und wenn du anfängst das ein oder andere Kabel abzuisolieren um zu schauen ob was hin ist, hast eh schon verloren.
Verlust von Garantie und so :(
svsyellow
Beitrag von svsyellow » 19.06.2002 15:47
hattet Ihr eigentlich versucht das Moped anzuschieben?
Dann hättest Du eventuell doch nicht so lange warten müssen.
Und die Sache mit der Werkstatt und der Garantie sehe ich genau so.
Uwe
... und läuft und läuft und läuft ...
Eifel-Yeti
Beitrag von Eifel-Yeti » 21.06.2002 1:49
@Shorty:
Schön dich wieder bei uns zu haben, hab ich in der Antwort vorher vergessen :?
