Kühlwasser: Wo Kontrollieren?
Verfasst: 09.06.2010 18:16
von Black Goblin
Hallo zusammen.
Ich habe seit dem Wochenende eine SV650S BJ'2000
Jetzte wollte ich mal das kühlwasser kontrollieren, finde aber den AGB nicht. Hat die überhaupt einen?
Wär toll wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Gruß, Black Goblin
Re: Kühlwasser: Wo Kontrollieren?
Verfasst: 09.06.2010 18:58
von Herr Bert
Schau mal auf der rechten Seite zwischen Tank und Rahmen.
Verfasst: 10.06.2010 15:20
von Black Goblin
Danke, habs jetzt gefunden.
Wenn ich Bike gerade stelle, sehe ich da kein wasser drinne -ergo werd ich nach füllen müssen. Muß ich dafür den Tank abschrauben oder geht das vorne am Radiator?
Verfasst: 10.06.2010 15:59
von LazyJoe
Mach den Radiator mal auf, und kontrollier, ob Luft drinne ist. Wenn ja, auffüllen.
Wirst danach aber auch den Ausgleichbehälter nachfüllen müssen, schätze ich. Das mit dem Radiator soll nur verhindern, dass sich da Luft ansammelt, die da nix verloren hat.
Verfasst: 10.06.2010 16:44
von atzenhainer
Der Behälter meiner 2000er SV hat solche Ablagerungen dass man quasi nichts mehr durchsehen kann.
Anfangs dachte ich auch immer dass nichts mehr drin ist, als ich dann aber mal eine Taschenlampe nah ran gehalten habe hab ich gesehn dass der Behälter komplett grün schimmert, das Schauglas also komplett mit Kühlwasser voll ist.
Notfalls kannst du auch mal kurz den kleinen Schlauch im kalten Zustand unten abziehen und dann siehst du ja schon ob noch Flüssigkeit im Behälter ist.
Verfasst: 10.06.2010 19:03
von Black Goblin
Wuderbar, danke Leute :)
Verfasst: 10.06.2010 21:55
von backfisch
aber beim befüllen des ausgleichsbehälter nicht über minimal befüllen..da sich das wasser noch ausdehnt durch die hitze und sonst überläuft..
Verfasst: 10.06.2010 23:12
von atzenhainer
backfisch hat geschrieben:aber beim befüllen des ausgleichsbehälter nicht über minimal befüllen..da sich das wasser noch ausdehnt durch die hitze und sonst überläuft..
Das stimmt so aber nicht. Zumindestens nicht bei der Knubbel. Mein Ausgleichsbehälter ist voller als die obere Markierung und bis jetzt ist noch nicht übergelaufen.
Verfasst: 11.06.2010 20:49
von Roughneck-Alpha
Ich denke du meinst eher den Pegel maximal, oder?
Verfasst: 13.06.2010 4:12
von Dingo
die ausdehnung der fluessigkeit ist minimal und der behaelter kann gar nicht uberlaufen auch wenn der stand ueber max ist! das teil ist eh viel zu gross und ist bei meiner schon lange rausgeflogen und durch ein viel kleineres behaeltniss gewechselt worden. absolut kein Problem und man sieht nun auch den fluessigkeitsstand sogar waehrend der Fahrt...
;) bier
ich stell dann morgen noch ein bild rein...
Verfasst: 29.06.2010 18:19
von Dingo
ist zwar schon ne weile her aber hier jetzt doch noch ein photo
das gefaess scheint zwar klein aber es erfuellt seinen zweck ohne probleme.
Der Fluessigkeits Stand ist nie ueber der Haelfte ...auch wenn mal der Luefter an sein sollte....
Vorteil, man kommt auch besser an die Vergaser rann
;) bier
Verfasst: 29.06.2010 21:29
von LazyJoe
Und DA kuckst du während der Fahrt drauf? Da biste aber böse am Schleifen.. ;) Trotzdem schick, wäre 'ne Idee für unsere Gewichtssparer.
Verfasst: 01.07.2010 17:11
von Dingo
:wink:
Gewicht kann man da wohl nicht gross sparen ...hoechstens im Gramm Bereich...
aber ich hatte auch das Problem, das beim originalbehaeltniss kaum mehr was zu sehen war und es eben so ein riesen teil ist. aber jetzt kann man da wieder ohne Probleme was sehen....
