Wer hatte denn seine Motorhaltebolzen schon mal in der Hand oder kennt sich sonst mit dem Thema aus, und kann mir mal sagen, ob das hier "normal" ist, oder ob der ausgetauscht werden sollte..?
Ist ein und der selbe Bolzen, dafür ist der aber über die gesamte Länge so korrodiert; war schon mit der Drahtbürste dran. Die anderen sehen stellenweise ähnlich aus, aber nicht ganz so schlimm und nur punktuell, nicht über die gesamte Länge.
http://the-stuff.org/img/motorraus/bolzen1.jpg
http://the-stuff.org/img/motorraus/bolzen2.jpg
http://the-stuff.org/img/motorraus/bolzen3.jpg
//edit
Hab beschlossen, dass der neu gekauft wird. Kostet rund 14 USD, also geht das schon, ist mir sympathischer. Gleich noch die Buchse mitbestellen, die ist innen genauso vergammelt..
Vergammelte Motorhaltebolzen - noch normal?
- LazyJoe
Twinkie
Re: Vergammelte Motorhaltebolzen - noch normal?
Die Bolzen sind am Kopf verchromt?
Wenn ja, hat sich vermutlich nur die Beschichtung gelöst.
Ich würde dir trotzdem zum Austausch raten.
Kann eine verchromte Oberfläche mit Aluminium interagieren?
Schau mal bei Ronayers was die kosten....
Ich würde die mit Fett einfach wieder einbauen. Die sieht man ja nicht und wenn ich 10 Jahren der motor nochmal raus muss sind die immer noch nicht durchgerostet...
- LazyJoe
Also der, der am heftigsten vergammelt ist, kostet 14 Dollar.. Vermutlich australische Dollars, das ist mir aber egal.. glaube ich schmeiß ihn raus, das sind Peanuts..
