Teilweise schnelles blinken
Verfasst: 13.06.2010 15:01
von marcel_0590
mir ist aufgefallen, dass die LED Miniblinker teilweise shcneller blinken und zwar immer wenn ich mich unter 2000 Upm aufhalte, danach blinkt er wieder im normalen rythmus.
MFG
Re: Teilweise schnelles blinken
Verfasst: 13.06.2010 15:20
von Skevwan
meinst du wirklich die blinker oder die anzeige im cockpit?
lg skevwan
Verfasst: 13.06.2010 20:29
von marcel_0590
Beides, meinem Mitfahrer ist es aufgefallen.
MFG
Verfasst: 13.06.2010 20:40
von SV650Chris
Hast du bei den LED-Blinkern einen Wiederstand eingelötet oder hast du ein anderes Blinkrelay verbaut?
Wenn du die variante mit dem Wiederstand (fertigungstoleranzen zu hohe abweichung vom normalen wert) verbaut hast ist es durchaus möglich das bei niedrigen drehzahlen die Bordspannung (schwankt manchmal von 12,9 bis über 14V) ist dann auch etwas niedriger dein Relay denkt eine Lampe ist defekt und blinkt deshalb schneller.
Verfasst: 13.06.2010 23:04
von marcel_0590
Müsste ich nachschauen, habe ich so gekauft.
Werde auch mal messen mit welcher frequenz sie dan blinken. Habe gehört dass 90/min mit einer Toleranz von +-20 erlaubt sind.
MFG
