Motosign mini LED'S
Verfasst: 14.06.2010 13:35
von roqsv650
Hallo svrider,
ich hab ein kleines Problem hab mir vor einem Jahr nen Motogadget Tacho verbauen lassen und ein Motosign mini.
Nun nach einem halben Jahr ging aufeinmal die Leerlaufled nicht mehr also bin ich zu meinem Umbauer der hat nen neuen verbaut und gut wars. Nun gestern geht aufeinmal die LED für links blinken nicht mehr.
Nun meine Frage hat jemand das Motosign mini auch verbaut und soviel Probleme? An was könnte das liegen? BIn echt am verzweifeln.
Re: Motosign mini LED'S
Verfasst: 14.06.2010 17:47
von Twinkie
Qualitätsprobleme?
Mein Motosign Mini ist IN der Gabelbrücke verbaut, völlig ohne Entkopplung.
Funktioniert
Hast du mal bei Motogadget nachgefragt?
Verfasst: 15.06.2010 6:54
von roqsv650
=) ich hab an Motogadget geschrieben.
Sie meinten das es mal vorkommt das eine LED kaputt geht. Aber das es nach 2 nacheinnader kommt ist seltsam.
Naja werde in meinem Juli Urlaub mal die Verdrahtung prüfen ob sich da was gelockert hat ansonsten haben Sie mir gleich angeboten es zurückzuschicken ohne Nachfrage ob noch Garantie drauf ist oder nicht.
Sobald ich näheres weiss geb ich Info
Verfasst: 15.06.2010 20:28
von roqsv650
Loses Kabel war das Problem.
Nur hab ich ein anderes Problem als ich den Kontakt aus dem Stecker habe um beide wieder anzuklemmen ist der eine abgebrochen.
Im Baumarkt gibt es nur welche die hinten dicker sind und vorne nicht dieses Sicherungsblättchen haben.
Weiss jemand wo ich die herbekomme? Nur beim Händler ?
Verfasst: 15.06.2010 20:51
von Dragol
Stell mal bitte ein Bild (oder mehrere) von den defekten Kontakten ein... es gibt soooo viele Varianten.
Meinst Du so etwas:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICL ... 6c6710a610
Oder frag auch mal bei
www.segor.de an, ob sie Dir was Passendes beschaffen können ...
Gruß: Dragol
Verfasst: 16.06.2010 7:02
von roqsv650
Ich korriegiere mich scheint nicht ganz das richtige zu sein.
der vordere Anschluss ist so.
http://www.luedeke-elektronic.de/images ... 3502_0.jpg
und der sicherungsblättchen so wie bei deinem Link.
Verfasst: 16.06.2010 9:19
von Dragol
Und welche Breite (2,8/4,75/6,35 mm)?
http://www.reichelt.de Suchbegriff "Flachsteckhülse"
Gruß: Dragol
P.S:
Die zu den Gehäusen passenden Flachsteckhülsen haben dann auch eine Rastnase ...
Verfasst: 16.06.2010 9:23
von roqsv650
super Danke. Hab immer nach Flachstecker gesucht kein Wunder.
Breite messe ich daheim nach.
Danke
