tank leeren
Verfasst: 26.06.2010 0:51
von Rem1x
hallo
ich habe die tage meinen tank abgenommen und wollte das restliche benzin raus haben. habe am tank nix finden können was mir dabei hilft. gibts da kein ventil, schraube oder irgendwas? will den anschliessend entlüften. kann den ja schlecht so verkaufen.
danke
alex
Re: tank leeren
Verfasst: 26.06.2010 9:17
von thundermc
bau unten denn benzinhahn ab
tank oben schliesen tank umdrehen benzinhahn abbauen tank wieder umdrehen über einen eimer stellen und nicht vergessen denn tank oben wieder öffnen das es läuft aber nicht vergessen wenn du noch sehr viel benzin drinn hast einen 2ten eimer bereitstellen
Re: tank leeren
Verfasst: 26.06.2010 12:23
von Dragol
Ich musste auch gerade erst einen Tank komplett trockenlegen ...
Probier doch mal die Spritdiebmethode um den Tank möglichst gut zu leeren (Schlauch über die Öffnung vom Tankdeckel in die tiefste Ecke vom Tank schieben, dann ansaugen und in einen tieferen Behälter laufen lassen).
Danach den Tank demontieren und die Benzinpumpe ausbauen. Nun bei geöffnetem Tankdeckel mit geminderter Druckluft (oder mit Sicherheitsabstand und einem lauwarmen Fön) durchblasen bis der Tank innen richtig trocken ist.
Dabei den Raum gut belüften (Benzindämpfe sind ungesund und ggf. entzüdbar).
Gruß: Dragol
Re: tank leeren
Verfasst: 26.06.2010 14:22
von Rem1x
okay. mach mich heute an die arbeit. danke euch
Re: tank leeren
Verfasst: 26.06.2010 17:25
von Rem1x
habe jetzt mal versucht die pumpe rauszunehmen. ich krieg die nicht raus. die ist wohl breiter aus die öffnung. was ich mir eig nicht vorstellen kann. benzin ist immer noch drin. das haben doch 6767,86 leute vor mir auch schon gemacht. wieso krieg ich das nicht nicht hin :( hell
wie zum deibel krieg ich das hin??
Re: tank leeren
Verfasst: 26.06.2010 19:12
von Dragol
