SV 650 K7 Umlenkhebel länge?
Maxxx
Beitrag von Maxxx » 29.06.2010 21:48
Hallo, bin neu im Forum, und gleich 2 Fragen.
Zuerst, bin ein Einsteiger. Vorher nur 10j Roller :oops:
Hab seit einem Monat eine sv 650 K7, das Motorrad war aber leider tiefer gelegt ca. 3cm.
Kurven mochte sie nicht so wirklich.
Nun hab ich mir bei €bay gebrauchte Hebel ersteigert, und eingebaut.
Angezogen hab ich die 2 Schrauben mit 78Nm, so wie im Forum beschrieben, ist das OK?
Sie fährt sich nun um Welten besser, nur hatte ich heute in einer kurven ausfahrt ein eigenartiges schwingen/flattern der ganzen Maschine.
Kann es sein das die Hebel zu kurz sind?
Nun Frage 1. Kann mir jemand sagen wie lang die hebel original bei einer sv 650 K7 von Lochmitte zu Lochmitte sind?
Sind da Unterschiede zwischen K1 K2 K3....K7? Die alten haben 16cm Abstand, die neuen 14,5cm.
Frage 2. Im Handbuch steht zum einstellen der Kettenspannung 2-3 cm Spiel, muß ich da nun fest auf und ab ziehen oder locker?
Lg aus Österreich und bitte um eure Hilfe
Lg
Markus
x-stars
Re: SV 650 K7 Umlenkhebel länge?
Beitrag von x-stars » 30.06.2010 10:25
2) Draufsetzen (Ketteneinstellung wird belasteten Zustand gemessen), runterbeugen, zwei Finger ran und einfach locker nach oben/unten bewegen. Notfalls einfach mal zum Händler deines Vertrauens gehen und zeigen lassen (meiner macht Kleinigkeiten wie Kette einstellen sowieso mal fix für lau)
Beitrag von Dieter » 30.06.2010 10:30
14,5cm sind die originalen Umlenkhebel der 650er Kanten.
Maxxx hat geschrieben:Sie fährt sich nun um Welten besser, nur hatte ich heute in einer kurven ausfahrt ein eigenartiges schwingen/flattern der ganzen Maschine.
Wie ist denn der Zustand deiner Reifen? Rechteckig abgefahren hinten?
Bist ja vorher "Chopper" gefahren (bei der Tieferlegung ändert sich die Lenkgeometrie richtung "Chopper") jetzt ist es "normal" was du nicht gewöhnt bist. Wenn du an der Kettenspannung nix geändert hast könnte sie vielleicht zu stramm sein?
