Anbringen des Nummernschildes...
Pepe Machete
Hi! Gibt's Regeln beim Anbringen des Nummernschildes? Habe vor es an die unterkante Hintern anzubringen... Der Halter ist so'n Aludreiecksding. Müsste es dann allerdings noch unten kürzen.
Ist das legal das Schild bündig an den Arsch zu pappen??
Lg,Pepe
Lg,Pepe
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Anbringen des Nummernschildes...
Du willst das Nummerschild kürzen? Das ist m.E. aber nicht legal, ist ja so wie es abgestempelt wurde eine Urkunde...Pepe Machete hat geschrieben:Müsste es dann allerdings noch unten kürzen.
Pepe Machete
Ah Mist, wieder Quatsch geschrieben. Den Halter fürs NS. Der schaut unten raus sobald ich es ganz oben anbringe. Muss da drunter nicht noch ein rotes Katzenauge angebracht werden?
kaefer
also in der Regel sind die Zubehörhalter nicht länger als ein Standardnummernschild, wichtig ist das du eine Kennzeichenbeleuchtung hast und den obligatorischen Reflektor.
Also das Nummernschild direkt unter die Nummernschildbeleuchtung und unten den Reflektor ran, gehe mal davon aus das dein Avatarbild dein Möppi ist. Bei mir hab ich glatt meine Tüvplakette durchgebohrt und beim Tüv haben sie mir die neue wieder exakt an die gleiche Stelle gebappt.
Nummerschild wird nie geputzt
Pepe Machete
Der Halter guckt unten raus. Hab ein 20x20er Schild bekommen... Werde es nicht absägen da ich da den Reflektor anbringen könnte...
- Roughneck-Alpha
Aus welchem Kreis kommst du, das du ein 20er Nummernschild bekommen hast?
- heikchen007
- Moderatorin
Köln...Roughneck-Alpha hat geschrieben:Aus welchem Kreis kommst du, das du ein 20er Nummernschild bekommen hast?
Is doch net schwer °_°. Hier in kleineren Städten gibts noch massig freie Kennzeichen um sogar noch kleiner wie 20x20 zu kommen. Kumpel hat "R 2" gehabt und das Schild war net breiter wie 16cm, frag mich net, wie der das hingekriegt hat. Ich hab mit drei Ziffern genau 20x20Roughneck-Alpha hat geschrieben:Aus welchem Kreis kommst du, das du ein 20er Nummernschild bekommen hast?
MFG Jonny
- Roughneck-Alpha
Nur bei vielen Kreisen geht bedingt durch die Buchstaben des Kreises allein, kein 20er.Deshalb meine Frage
mattis
Blöde Frage: Dürfte man das Kennzeichen eigentlich auch an die Jacke kletten, oder muss das lt. Gesetz fest am Fahrzeug angebracht sein
Darf glaub nicht höher wie 1 Meter vom Boden sein. Zudem natürlich am Fahrzeug.
MFG Jonny
MFG Jonny
Suzi4Ever
Ich tippe mal aufs Fahrzeug, ansonsten können sie ja keine Knöllchen mehr schreiben, wenn man im Halteverbot steht oder somattis hat geschrieben:Blöde Frage: Dürfte man das Kennzeichen eigentlich auch an die Jacke kletten, oder muss das lt. Gesetz fest am Fahrzeug angebracht sein
RS2
@mattis
die Jacke müsste dann aber auch die Kennzeichenleuchte beinhalten!
RS2
RS2
green650
"Die Kennzeichen müssen – in Leserichtung – waagerecht und gut erkennbar (sauber und nicht umgedreht) an der Fahrzeugaußenseite angebracht sein"
mattis
RS2 hat geschrieben:die Jacke müsste dann aber auch die Kennzeichenleuchte beinhalten!![]()
Stimmt. Wir leben ja in Deutschland
