Seite 1 von 2
Anbringen des Nummernschildes...
Verfasst: 01.07.2010 13:20
von Pepe Machete
Hi! Gibt's Regeln beim Anbringen des Nummernschildes? Habe vor es an die unterkante Hintern anzubringen... Der Halter ist so'n Aludreiecksding. Müsste es dann allerdings noch unten kürzen.
Ist das legal das Schild bündig an den Arsch zu pappen??
Lg,Pepe
Re: Anbringen des Nummernschildes...
Verfasst: 01.07.2010 14:00
von heikchen007
Pepe Machete hat geschrieben:Müsste es dann allerdings noch unten kürzen.
Du willst das Nummerschild kürzen? Das ist m.E. aber nicht legal, ist ja so wie es abgestempelt wurde eine Urkunde...
Verfasst: 01.07.2010 14:16
von Pepe Machete
Ah Mist, wieder Quatsch geschrieben. Den Halter fürs NS. Der schaut unten raus sobald ich es ganz oben anbringe. Muss da drunter nicht noch ein rotes Katzenauge angebracht werden?
Verfasst: 01.07.2010 14:27
von kaefer
also in der Regel sind die Zubehörhalter nicht länger als ein Standardnummernschild, wichtig ist das du eine Kennzeichenbeleuchtung hast und den obligatorischen Reflektor.
Also das Nummernschild direkt unter die Nummernschildbeleuchtung und unten den Reflektor ran, gehe mal davon aus das dein Avatarbild dein Möppi ist. Bei mir hab ich glatt meine Tüvplakette durchgebohrt und beim Tüv haben sie mir die neue wieder exakt an die gleiche Stelle gebappt.
Nummerschild wird nie geputzt
Verfasst: 01.07.2010 14:30
von Pepe Machete
Der Halter guckt unten raus. Hab ein 20x20er Schild bekommen... Werde es nicht absägen da ich da den Reflektor anbringen könnte...
Verfasst: 01.07.2010 15:48
von Roughneck-Alpha
Aus welchem Kreis kommst du, das du ein 20er Nummernschild bekommen hast?
Verfasst: 01.07.2010 16:01
von heikchen007
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Aus welchem Kreis kommst du, das du ein 20er Nummernschild bekommen hast?
Köln...
Verfasst: 01.07.2010 17:46
von Jonny
Is doch net schwer °_°. Hier in kleineren Städten gibts noch massig freie Kennzeichen um sogar noch kleiner wie 20x20 zu kommen. Kumpel hat "R 2" gehabt und das Schild war net breiter wie 16cm, frag mich net, wie der das hingekriegt hat. Ich hab mit drei Ziffern genau 20x20
MFG Jonny
Verfasst: 01.07.2010 17:55
von Roughneck-Alpha
Nur bei vielen Kreisen geht bedingt durch die Buchstaben des Kreises allein, kein 20er.Deshalb meine Frage
Verfasst: 01.07.2010 19:34
von mattis
Blöde Frage: Dürfte man das Kennzeichen eigentlich auch an die Jacke kletten, oder muss das lt. Gesetz fest am Fahrzeug angebracht sein
Verfasst: 01.07.2010 19:45
von Jonny
Darf glaub nicht höher wie 1 Meter vom Boden sein. Zudem natürlich am Fahrzeug.
MFG Jonny
Verfasst: 01.07.2010 19:47
von Suzi4Ever
mattis hat geschrieben:Blöde Frage: Dürfte man das Kennzeichen eigentlich auch an die Jacke kletten, oder muss das lt. Gesetz fest am Fahrzeug angebracht sein
Ich tippe mal aufs Fahrzeug, ansonsten können sie ja keine Knöllchen mehr schreiben, wenn man im Halteverbot steht oder so
Ein Gesetzestext hab ich dazu aber nicht parat...
Verfasst: 01.07.2010 20:29
von RS2
Verfasst: 02.07.2010 8:55
von green650
"Die Kennzeichen müssen – in Leserichtung – waagerecht und gut erkennbar (sauber und nicht umgedreht) an der Fahrzeugaußenseite angebracht sein"
Verfasst: 02.07.2010 19:06
von mattis
Stimmt. Wir leben ja in Deutschland
