Tacho und Drehzahlmesser ausgefallen
Verfasst: 05.07.2010 20:11
von speed 68
seit 3 Tagen besitze ich eine Sv650 S Bj. 2000.
Leider funktionieren Tacho incl. Kilometeranzeige und Drehzahlmesser nicht.
Bei starkem beschleunigen gehen kurioser Weise beide Anzeigen kurzzeitig
an, und zeigen korrekte Daten. Wo kann das Problem liegen ? Hatte schon die komplette Verkleidung
ab, und habe alle Steckkontakte mit Spray bearbeitet.
Peinlicher Weise bekomme ich die Fahrersitzbank nicht ab.....wie funktioniert der Öffnungsmechanismus ?
Hatte vorher ne Honda, da war ein Hebel unterm Soziussitz.
Grüße aus Leipzig
Re: Tacho und Drehzahlmesser ausgefallen
Verfasst: 05.07.2010 22:27
von jensel
Fahrersitz abbauen: Die schwarzen Abdeckungen unter der Sitzbank abschrauben. Da drunter ist die Sitzbank fest geschraubt
Und wenn die Stecker i. O. sind, dann ist wohl die Tachoeinheit kaputt
Hatte ich auch schon...
Verfasst: 06.07.2010 9:16
von speed 68
jensel hat geschrieben:Fahrersitz abbauen: Die schwarzen Abdeckungen unter der Sitzbank abschrauben. Da drunter ist die Sitzbank fest geschraubt
Danke für die Antwort..... vermute mal das die Anzeigeneinheit ziemlich teuer sein wird !
Aber vielleicht finde ich noch einen anderen Fehler !
Tschau
Verfasst: 06.07.2010 20:04
von jensel
Ich hab damals günstig bei Ebay eine bekommen. Ich drück Dir natürlich trotzdem die Daumen!
Verfasst: 07.07.2010 8:49
von Dieter
Hier z.B.
http://www.bike-teile.de/index.php?seit ... lid=706568
Das Glas kannst bestimmt von deinem nehmen.
Verfasst: 07.07.2010 8:54
von New-Bee
gucke mal ob die Batterieanschlüsse alle richtig dran sind.
Das gleiche war auch bei mir.
Wenn nicht, ich habe noch einen Tacho über;)
Verfasst: 08.07.2010 21:57
von speed 68
New-Bee hat geschrieben:gucke mal ob die Batterieanschlüsse alle richtig dran sind.
War heute mal bei Suzuki und habe mit einem Mechaniker gequatscht. Der ist der Meinung
das dies ein Masseproblem ist. Tacho und DZM funktionieren , wenn sie mal Strom bekommen.
Er meint die Armaturen wären ok.Achso...die Tankkontrolle fällt auch immer mit aus, und die hat ja mit den
Armaturen nichts zu tun.
Hätte auch gleich ein Termin machen können,aber ich will es selber hinbekommen... da packt mich der Ergeiz
Dieser verdammte Elektrikmist
Verfasst: 08.07.2010 22:31
von jensel
Dann guck mal unterm Fahrersitz. Der Bügel an dem der Sitz fest ist, hat sich schon gelöst und dabei den Kabelbaum beschädigt. Außerdem kann der Kabelbaum am Lenkkopf beschädigt werden, da sitzt der etwas straff. Ich hab meinen an der Stelle auch repariert..
Verfasst: 23.08.2010 20:15
von speed 68
speed 68 hat geschrieben:New-Bee hat geschrieben:gucke mal ob die Batterieanschlüsse alle richtig dran sind.
für alle die interessiert wo der Fehler lag.....
Auch wenn mein Hausmechaniker und der Suzukimann der Meinung waren ,dass die Armaturen der SV nie kaputt gehen,
so sie sind definitiv im Eimer gewesen. Mein Bruder (Elektoniker bei BMW) hatte alles komplett 3mal mit und ohne Last durchgemessen
und versicherte mir dann, daß es nurnoch an der Armatur liegen kann....und wie gesagt, so war es auch.
Von einem netten Forumsmitglied habe ich nun äußerst günstig ein Ersatz bekommen, und alles funktioniert hervorragend.
Speed
