Ich werd noch blöde....!
riemaer
Beitrag von riemaer » 16.07.2010 19:54
Knubbel meiner bekannten:
Keine Leistung mehr! Ich, komlett zerlegt. Tank gespült, Sieb ausgeblasen, haufen gelumpe drin. Zündkerzen gewechselt, Luftfilter ist sauber.
Bin drei Tage gefahren, ging eigentlich sehr gut, heute Bekannte Moped geholt, keine leistung mehr!!!
ICH WERDE NOCH BLÖDE! :twisted:
felix2k6
Re: Ich werd noch blöde....!
Beitrag von felix2k6 » 16.07.2010 20:15
vergaser gereinigt?
KLICK
Beitrag von Dieter » 16.07.2010 21:40
Chokekolben kontrolliert?
Longnose
Beitrag von Longnose » 16.07.2010 22:49
könnt auch irgendwo falschluft ziehn. unterdruckschlauch und synchonisiernippel am vergaser mal checken. und ansaugstutzen auf risse überprüfen.
hat sie auch fehlzündungen, "knurrt" sie komisch beim schlagartigen gas geben, hat sie zwischendurch leistung oder permanent schwachbrüstig, sind alle spritleitungen frei und nicht genkickt oder abgedrückt?
das symptom "keine leistung" kann sooo viele ursachen haben, da is systematisches vorgehn gefragt. immer überlegen was braucht der motor zum laufen? sprit, luft, kompression und ein funken! die ersten beiden sollten in der richtigen menge vorhanden sein, der rest is nich so dramatisch.
wenn der tank vollgeschlonzt war, könnts eben auch sein, wie meine vorredner schon sagten, das der vergaser auch zugesifft is. ausbauen, durchblasen, bei der gelegenheit gleich ultraschallen lassen, einbauen geht wieder ;)
Jonny
Beitrag von Jonny » 17.07.2010 11:27
Sorry wenn ich das sag, aber das hört sich so an, wie wenn der Fehler nur bei ihr kommt. Sicher dass sie das Richtige tankt und nichts falsch macht beim Fahren?!
MFG Jonny
