nichts geht mehr
Verfasst: 21.07.2010 23:17
von Chrysis
ich hab mein baby gestern mittag in die garage gefahren. Heute abend wollte ich es wieder rausholen und nichts geht mehr. nichtmal die kontrolleuchten oder die km anzeige beim schlüsselumdrehen. die batterie ist vollständig geladen. die sicherungen sind alle intakt. in die garage können keine marder etc.
hat irgendjemand ne idee?
achja der schlüssel war die nacht über auf an also die maschiene war an, aber lichter etc alles aus. und wie gesagt die batterie ist randvoll habs mit 2 geräten überprüft... ich bin am verzweifeln
wäre schön wenn jemand helfen könnte.
mfg Chris
Re: nichts geht mehr
Verfasst: 21.07.2010 23:21
von short
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=162
hatte ich auch ma. der link hat mir geholfen
Verfasst: 21.07.2010 23:48
von Chrysis
ich danke dir,
allerdings hab ich ne 1999knubbel und naja ich such das ding ma =)
Verfasst: 21.07.2010 23:53
von svbomber
Der Grüne Stecker ist kein Problem der Knubbel SV.
Wie hast du die Batterie gemessen? Ohne Last (starten)?
Nur weil ohne Verbraucher genug Spannung anliegt, heisst nicht, dass diese auch unter Last des Startvorgangs noch vorhanden ist.
Zweite Möglichkeit: Hauptsicherung defekt.
Verfasst: 21.07.2010 23:56
von Chrysis
ich hab sie an n ladegerät gesteckt mit anzeige wie voll sie ist. und an n anderes dass sich automatisch ausschaltet sobald die batterie voll ist, beide haben mir erkläratterie sei voll
hauptsicherung... die ist nicht bei den anderen ich glaub 5 sicherungen direkt an der batterie oder?
Verfasst: 22.07.2010 9:56
von Möllani
Nein, die Hauptsicherung befindet sich in Fahrtrichtung rechts hinter dem Kunststoffdreieck unter dem Fahrersitz
Verfasst: 22.07.2010 12:12
von Jonny
Schonmal über Fremdstart probiert, sie an zu kriegen?!
MFG Jonny
Verfasst: 22.07.2010 12:31
von 2blue
2blue hat geschrieben:Rechtes Seitendreieck abbauen darunter sitzt das Relais. Im Relais ist eine Sicherung (30A) die ist bestimmt defekt.
Verfasst: 22.07.2010 12:42
von Dieter
Jonny hat geschrieben:Schonmal über Fremdstart probiert, sie an zu kriegen?!
MFG Jonny
Geht nur wenn die Kontrolleuchten noch leuchten, sonst hat die Zündung auch keinen Saft...
Verfasst: 22.07.2010 17:17
von atzenhainer
Vll ist auch einfach die Batterie auch so tot dass nicht mal mehr die Lampen leuchten? Die Frage wäre einfach warum die Hauptsicherung denn durchgebrannt sein sollte.
Verfasst: 22.07.2010 20:42
von Goldie
War bei mir auch schon durch, ohne das ich irgendwas gemacht hab.
Gewechselt und seit dem hält sie. :) empty
