Tankdeckel
Verfasst: 25.07.2010 19:12
von 3ricx
Habt ihr auch einen extra Schlüssel für euren Tankdeckel? ist mein erstes Moped, welches so was hat. Hab nämlich das gefühl, dass es nicht der originale ist, weil es undicht ist. ( Beim starken Bremsen läuft sprit ohne ende raus )
Mfg 3ricx
Re: Tankdeckel
Verfasst: 25.07.2010 19:22
von ts78liz
Also meine SV hat nur einen Schlüssel für Zündschloss, Tankdeckel und Sozius.
Bin kein Spezialist, aber ich kenne keinen SV-Fahrer mit mehreren Schlüsseln für sein Möp...
Re: Tankdeckel
Verfasst: 25.07.2010 19:29
von 3ricx
ja gut, bin deshalb leicht verwirrt, muss das ding jetzt trotzdem erstmal irgendwie dicht bekommen... scheint halt wirklich nicht der originale zu sein
Re: Tankdeckel
Verfasst: 25.07.2010 19:36
von ts78liz
ein Tankdeckel hat zwar eine Entlüftung, damit beim Verbrauchen von Sprit Luft nachströmen kann und sich kein Vakuum bildet, bzw. wenn das Möp in der Sonne steht und sich der Sprit ausdehnt, aber "rausschwappen" sollte nichts
Re: Tankdeckel
Verfasst: 25.07.2010 20:19
von 3ricx
es schwappt nicht, der ganze Tank läuft voll! wenn ich z.B. bremse...
Re: Tankdeckel
Verfasst: 26.07.2010 23:13
von Dieter
ich gehe davon aus das es nicht am Tankdeckel liegt sondern das das Röhrchen was durch den Tank geht innen abgerissen ist. Das Röhrchen hat die Aufgabe überschwappendes Benzin beim Tanken abzuleiten und unter das Motorrad zu befördern. Wenns ab ist könnte ich mir vorstellen das das Benzin dort rausschwappt.
viewtopic.php?f=5&t=52803&p=9157553
Mal nachschauen: wenn du den Tankdeckel aufmachst kannst du das Röhrchen links im Tank erkennen (hoffentlich)
Gruß Dieter
