USD-Gabelbrücke und Vorderraddrehzahlabnehmer
Nockenwelle
Beitrag von Nockenwelle » 03.08.2010 1:54
Guten Tag!
Ich habe nun hier im Forum alles besorgen können was ich benötige.
Kann mir einer sagen, ob das Lenkerschloss bei der GSXR-750 K6/7 Brücke noch funktioniert, oder muss man sich da eine extra anfertigen lassen, oder gibt es eine andere Brücke die Plug and Play passt?
Wie sieht es mit dem Vorderraddrehzahlabnehmer aus? Muss man den von der Gsxr nehmen und dann umlöten? Ich habe vor eine Gsxr-750 Felge zu fahren, eigt die ganze Gabel so wie sie ist tauschen mit allem...
Vielen Dank im voraus,
MfG Lars
Duffy
Webmaster
Re: USD-Gabelbrücke und Vorderraddrehzahlabnehmer
Beitrag von Duffy » 04.08.2010 18:02
Bei der GSX-R wird das Tachosignal nicht an der Felge sondern am Ritzel abgenommen. D.h. wenn du den umlöten würdest, würde das nicht viel bringen, da das SV Steuergerät mit den Drehzahlen des Ritzels nichts anfangen kann.
Ich habe bei meinem USD Umbau einen Hallsensor für die Geschwindigkeit genommen. Habe dann 4 Magnete "an der Bremsscheibe" befestigt. Natürlich nicht auf der Fläche mit der gebremst wird :P
Den Hallsensor habe ich bei http://www.chenyang-gmbh.com bestellt. Du brauchst den "Hall Effekt Zahnradsensor CYGTS101DC".
Dieser ist wie der originale SV Sensor drei-polig. Kannst ihn einfach umlöten :mrgreen:
