DB eater geht nicht raus
Verfasst: 13.08.2010 18:11
von held
Hallo!
Ich habe heute meinen LEOVINCE EVO II angebaut. Soweit ok, aber ich bekomme den db eater nicht raus. Ich habe die kleine Schraube unterhalb des eaters gelöst, aber das Ding sitzt bombenfest im Endtopf. Ich habe es mit einer Rohrzange probiert, aber da ist einfach nichts zu machen.
Hat jemand einen Tipp wie ich das Teil da raus kriege?
Vielen Dank schonmal...
Re: DB eater geht nicht raus
Verfasst: 13.08.2010 18:20
von DerJimmy
Abmontieren und von unten mit nem Besenstiel o.ä. gegenkloppen
Verfasst: 13.08.2010 18:22
von Schumi-76
Mmhh,
das wird Dir warscheinlich jetzt nicht weiterhelfen aber es muss einfach sein.
Sei doch froh, bei anderen fliegen die Dinger immer weg und Ersatz ist teuer.
Verfasst: 13.08.2010 18:25
von DerJimmy
Der Eater vom Leo sitzt tatsächlich ziemlich fest. Den verliert man nicht so leicht.
Da neigen andere Pötte (z.B. Takkoni) eher zu
von Baernhard
Einfach ein bis zweimal von hinten den Eater nen kleines Stück in den Pött reinhauen ... dann ist der auf einmal locker. War zumindest bei meiner Akrapovic Anlage so. Vorher war da auch nichts zu machen ...
Verfasst: 13.08.2010 18:29
von held
hab ihn schon ein wenig reingehauen von hinten. 3 mm ungefähr. werd mal noch ein bisschen klopfen. Kann der innen etwas kaputt machen?
Verfasst: 13.08.2010 19:08
von Baernhard
Hmm ... also ich musste meinen nichtmal 3 mm reinhauen. Der war dann schon ziemlich locker. Hast du durch deine Aktion da vllt iwas verbogen?
Verfasst: 13.08.2010 19:54
von fastline
am besten mit nem besaenstiehl oder ähnlichem von hinten rausklpfen und dann die metallspähne abwischen dann gehts immer sön rein und raus ein paar kumpels von mir haben auch alle leo´s dran und überall waren metallspähne im spalt anscheinend is das bei denen so
Verfasst: 13.08.2010 22:51
von held
Besenstiehl hat funktioniert:-)
Danke für die Hilfe!
Verfasst: 13.08.2010 22:52
von Roughneck-Alpha
Bitte
Bevor du jetzt fragst, warum ich bitte schreibe ..... weil der Tip im Ursprung von mir stammt
Verfasst: 16.08.2010 23:36
von dionysos
ich hab nen devil abe topf drauf.
ich würde zu "testzwecken" auch gerne mal den eater entfernen.
weiß einer zufällig ob der eater ausser mit dem schweißpunkt noch anders befestigt ist?
mit ner niete innen o.ä.?
würde nämlich nur ungerne den topf komplett öffnen.
