Servus miteinander!
Folgendes Problem:
Hab vor kurzem an meiner K6 die standard Blinker (sprich 4x21W) gegen vier halogen Miniblinker getausch (4x6W). Dass die sich ohne entsprechendes Relais einen Wolf blinken war mir klar... Was mich dennoch zum Kopfkratzen verleitet ist, dass die neuen hinteren (!) Blinker nicht immer funktionieren.
Im Detail heißt das: je nach Position der Kabel tut er bzw. nicht. Klingt für mich eigentlich nach Kabelbruch oder Wackler. Das kuriose ist jedoch, dass ein drittes, wiederum anderes, Blinkerpaar (vsl. mit höherer Wattzahl) vollkommen verlässlich läuft.
Kann das noch am Standardrelais liegen, oder ist da mehr im Busch?
Hab mir mittlerweile bei eBay ein lastunabhängiges Relais für die Kante bestellt. Hoffe das machts dann wieder heile!
Merci,
László
Miniblinker vs. Verständnis...
- SV-Schnarchi
Re: Miniblinker vs. Verständnis...
Servus Nachbar!!
Hast du dann Widerstände davor gebastelt? Verbaue einfach das Relais, evtl. auch eines vom Louis, das habe ich auch, einziger "Nachteil" ist nur, dass dann die Blinkkontrollanzeige nicht mehr ganz ausgeht, aber das ist dann auch schon egal:-)
Sers!
Ne, von dem ganzen Gedöns mit den Widerständen lass ich die Finger weg. Hab ein lastunabhängiges Relais von Louis besorgt, passt nach meinem (zugegeben recht bescheidenem) elektrikerwissen nicht.
--> http://www.louis.de/_40361ffd9a59e19e75 ... r=10033806
Hab mich dann wie gesagt spontan für hier im Forum empfohlenes Relais über eBay entschieden das zumindest optisch den Anforderungen entspricht.
--> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:DE:1123
mal schaun was des bringt.
László
László
- SV-Schnarchi
Komisch, hast du dich da an die Anleitung vom Forum gehalten?? Hab das gleiche verbaut, weiß nun aber nicht obs da Unterschiede in den Leitungssträngen von K3 zur K6 gibt!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Durchgelesen hab ichs mir. Die Sache ist nur die, dass ich nicht zu sehr in den Kabelsalat hineinpfuschen will wenn ich für ein paar Euro mehr auch Plug & Play haben kann.
Wie gesagt, ich probiers so mal aus sobald das Teil da ist und wenn's immer noch nicht will versuch ichs auf die harte tour.
Bevor ich dann aber weinend am Boden sitze, meld ich mich hier nochmal
Sodala, das Relais ist angekommen und funktioniert einwandfrei.
Die beiden hinteren Blinker spinnen dennoch... Beim näheren Betrachten zeigt sich, dass beide direkt am kontakt zu den Birnen nen Wackler haben! Zufälle gibts... ts ts ts...
Ergo, morgen früh zum Louis und umtauschen
Na ja, hauptsache Fehlerquelle ausgemerzt!
Merci für die Tipps!
László
László
