radiale bremspumpe vs normale bremspumpe unterschied???
Verfasst: 01.10.2010 20:31
von fastline
wie der titel schon sagt würde mich mal der unterschied zwischen einer normalen bremspumpe und einer radialen interessieren weil für micht ist da ein hebel dran und wenn man den zieht bremst die kiste
Re: radiale bremspumpe vs normale bremspumpe unterschied???
Verfasst: 01.10.2010 22:34
von Gelöschter Benutzer 9128
bei einer normalen wird der Bremskolben über eine Stütze am Bremshebel seitlich betätigt, bei einer Radial drückst du gerade weg auf den Kolben drauf (weniger Handkraft). Durch die geringere Handkraft werden meistens im Durchmesser größere Kolben die mehr Volumen verdichten gewählt wodurch sich der Hebelweg verkürzt... in Verbindung mit einem einstellbaren Bremshebel kannst du den Hebel näher am Lenker positionieren wodurch du besser packen kannst und mehr Kraft hast. Da greift eins ins andere...
Hardy
Verfasst: 02.10.2010 8:06
von fastline
verstehe also ist der einzige unterschied eigendlich das gerade auf den bremszylinder gedrückt wird
Verfasst: 02.10.2010 8:45
von Bednix
fastline hat geschrieben:verstehe also ist der einzige unterschied eigendlich das gerade auf den bremszylinder gedrückt wird
Ja!
