hallo,
ich hab mir ein sportauspuff an die knubbel sv 650 gebastelt . der alte ESD muss dafür ja abgeflext werden.
den neuen hab ich draufgesteckt und mit der schelle festgezogen. mein problem es kommen ganz leicht
abgase irgendwie dadurch . ist kaum zu bemerken nur wenn man die hand über die verbindung hällt merkt man
leicht wie da was entweicht -
jetzt die frage : ist das ein problem ? ich merk nichts beim fahren , mann höhrt nichts ,man spürt es halt nur leicht wenn man die Hand hinhällt .ich hab die schelle schon so fest gezogen wies nur geht aber da kommt immer noch was durch .
einfach so lassen ??? oder fehler versuchen zu beheben ?
gruß henrik
Auspuff nicht richtig dicht ? schlimm ?
- foobar423
Re: Auspuff nicht richtig dicht ? schlimm ?
Wenn du es nicht merkst, man es nicht hört und es dich nicht stört dann einfach ignorieren. Schlimm ist es jedenfalls nicht. Wenn es dich doch stört kannst du mit Abdichtmasse arbeiten.
SV-Rider-1991
na dann ist gut .... also ist das kein problem .
aber ob das iwelche einflüsse an der leistung hat weißt du niicht zufällig ?
wie gesagt das ist nur minimal (fast nichts).
Ergo nein! Solange da nicht arg viel rauskommt, ist es völlig zu vernachlässigen.
MFG Jonny
MFG Jonny
SV-Rider-1991
ok gut also brauch ich mir keine gedanken machen super .
