Knubbel springt am Morgen nicht an
Tristec
Beitrag von Tristec » 18.10.2010 11:13
ich habe seit rund 2 Wochen wieder massive Startschwierigkeiten mit meiner kleinen. Besonders an kalten Tagen (4°C) rödelt der Anlasser ewig und ich brauche teilweise fast 10 Startversuche bis sie anspringt. Anschließend habe ich meist eine halbe Minute lang nur Fehlzündungen. Heute morgen musste ich sie dann ganz stehenlassen und mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren :|
Die Batterie ist neu und steckt auch 10 Startversuche verhältnismäßig gut weg, die Zündkerzen sind 1 Jahr alt (Iridiumzündkerzen). Den Choke habe ich immer voll auf und gebe noch ein wenig Gas. Die Vergaser habe ich vor 3 Monaten synchronisieren lassen.
Könnt ihr mir da einen Tipp geben? Müssen die Vergaser evtl. gereinigt werden?
Gruß Tristan
jensel
Re: Knubbel springt am Morgen nicht an
Beitrag von jensel » 18.10.2010 13:27
Vergaservereisung hat nix mit dem Anspringen zu tun. Ich würde es aber tatsächlich mit etwas höherem Standgas versuchen. Ist der Choke denn noch funktionsfähig?
Und versuch´s mal ohne Gas geben. Oder halt nur ganz vorsichtig. Mit Gas springt meine nämlich auch schlecht an.
suzukifrau
Beitrag von suzukifrau » 18.10.2010 14:11
Maschinen die einen Choke haben,behandelt man wie Automotoren,- Choke ziehen und starten und nicht vorher Gas geben !!!
Beitrag von Dieter » 18.10.2010 14:15
suzukifrau hat geschrieben:Maschinen die einen Choke haben,behandelt man wie Automotoren,- Choke ziehen und starten und nicht vorher Gas geben !!!
Naja, bei Automotoren kommt dann noch die "Beschleunigungspumpe" ins spiel, wenn du im Stand mehrmals Gas gibst pumpt die Sprit und der Wagen könnte "absaufen"... So eine Pumpe gibts beim motorrad nicht, deshalb ist das imho egal wie oft du vorher bei noch nicht laufendem Motor gas gibst....
nille
Beitrag von nille » 18.10.2010 14:29
Dieter hat geschrieben:...So eine Pumpe gibts beim motorrad nicht...
Meine TE350 hatte die serienmässig und meine Keihin Vergaser haben auch eine :)
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 18.10.2010 14:36
Ja, so vage kann ich mich erinnern, die SR 500 von meinem Bruder hatte glaube ich auch eine. Aber die SV hat keine, oder?
nille
Beitrag von nille » 18.10.2010 15:52
Ne, die SV hat keine.
Gruß Nils
Sebastian
Beitrag von Sebastian » 18.10.2010 15:56
Die SV hat Gleichdruckvergaser, die haben nie eine Beschl. Pumpe. Das brauchen die Bauartbedingt nicht.
Tristec
Beitrag von Tristec » 18.10.2010 17:28
Ich habe die Batterie jetzt mal ans Ladegerät gehangen und auch ein Schnappsglas Iso mit in den Tank gekippt, mal schauen wie es morgen früh aussieht. :) devil
jensel
Beitrag von jensel » 18.10.2010 22:53
Vor´m Anlassen Gas geben ist egal. Nur _beim_ Anlassen zuviel Gas isse nixxe gudd.
fastline
Beitrag von fastline » 20.10.2010 9:52
Versuch mal das du den choke nicht ganz auf machst sondern nur halb meine mag nämlich auch nich wenn ich den choke ganz auf mach
Jonny
Beitrag von Jonny » 20.10.2010 10:17
fastline hat geschrieben:Versuch mal das du den choke nicht ganz auf machst sondern nur halb meine mag nämlich auch nich wenn ich den choke ganz auf mach
Das selbe wollte ich auch eben meinen. Meine ist mit leichten Choke deutlich besser angesprungen, als wenn ich das Ding voll aufgedreht habe. Also wirklich nur ganz leicht ziehen. Und vom Gasgriff komplett die Finger lassen, da versäuft se sich nur, weil dann zu viel Luft beigemischt wird.
MFG Jonny
fastline
Beitrag von fastline » 20.10.2010 13:07
Ich zieh den choke immer so bis zur hälfte damit springt se auch bei 10 grad minus an (letzten winter getestet)
jensel
Beitrag von jensel » 20.10.2010 13:45
Vor allen Dingen auch im Leerlauf starten. Grad mit kaltem Öl geht sonst zuviel Kraft für die Überwindung des Kupplungswiderstandes drauf.
