Gabelbrücke
TrippleR
Gabelbrücke
passt die obere gabelbrücke der sv 650 N (kante) an die sv 650 s (kante) ??? will nämlich ein superbikelenker anbauen!
lg René
lg René
TrippleR
Re: Gabelbrücke
also wenn man mal so augenmaßlich vergleicht....
S-Gabelbrücke: http://www.mcnews.com.au/NewBikeCatalog ... S_400p.jpg
N-Gabelbrücke: http://img378.imageshack.us/f/sv650ridersmalldg4.jpg/
... müsste es eigentlich passen...
- Karbuk
Re: Gabelbrücke
Hm, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Diese Knubbel an der Brücke der N würde bestimmt stören und außerdem siehts scheiße aus.
- JuBa
Re: Gabelbrücke
Bei der Kilo passt es nicht. Ich denke, dass es bei der 650er nicht anders sein wird.
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Gabelbrücke
Doch, meines Wissens passt es bei der 650er. Lemming hat an ihrer 650er S die obere Gabelbrücke der N und nen SBK-Lenker dran...JuBa hat geschrieben:Bei der Kilo passt es nicht. Ich denke, dass es bei der 650er nicht anders sein wird.
- JuBa
Re: Gabelbrücke
Und Lemming hat "nur" die obere Gabelbrücke gewechselt? So richtig glauben kann ich das noch nicht.
TrippleR hat wohl schon eine geordert. Bitte Ergebnis hier berichten
lamalama
Re: Gabelbrücke
hallo,TrippleR hat geschrieben:also wenn man mal so augenmaßlich vergleicht....
was ist das für ein lenker ?
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Gabelbrücke
Wenn Dragol (Lemmings Freund) heute beim Stammi da ist, frage ich noch mal nach. Der hat ja alles umgebaut. Vielleicht liest er ja den Thread hier sogar.JuBa hat geschrieben:Und Lemming hat "nur" die obere Gabelbrücke gewechselt? So richtig glauben kann ich das noch nicht.
TrippleR
Re: Gabelbrücke
aaaalso, antwort des suzuki händlers:
Die gabeln der n und s sind baugleich, bis auf die obere gabelbrücke, die aber problemlos getauscht werden kann. genau so verhält es sich beim 1000er model.
nicht möglich ist:
1000n zu 650n
1000s zu 650s
1000s zu 650n
1000n zu 650s
vielleicht hat ja jemand hier was falsches gekauft
nicht möglich ist:
1000n zu 650n
1000s zu 650s
1000s zu 650n
1000n zu 650s
- JuBa
Re: Gabelbrücke
falsch! Ich habe eine komplette Gabel der SV 1000 N und S sowie SB-Gabelbrücke für die S hier liegen. Ich hab´s ausprobiert.
Bei der 1000er passt es definitiv nicht, egal was dein Händler sagt. Bei der N haben die Holme zueinander einen anderen Winkel, als bei der S (Weiß nicht, wie ich das besser umschreiben kann).
Aber wenn du die Gabelbrücke über den Händler kaufst; probiers aus. Wenn´s nicht passen sollte, kannst se ja zurückgeben. Ich bin gespannt.
- Roughneck-Alpha
Re: Gabelbrücke
Kannst auch mal den Tordax fragen, der hat das auch probiert und kann Dir bestätigen, daß das bei der Kilo nicht klappt.
TrippleR
Re: Gabelbrücke
also sagen wir es so, ich bin sehr gespannt und zuversichtlich^^
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Gabelbrücke
So, gestern beim Stammi den Dragol gefragt. Es geht wirklich bei der 650er SVS!!! Bei Lemmings SVS K7 wurde einfach die obere Gabelbrücke der N mitsamt den Klemmböcken und ein SBK-Lenker verbaut. Gab keine Probleme, nur die Leitungen (vor allem Bremsleitung) waren wohl teilweise zu kurz.
TrippleR
Re: Gabelbrücke
welche leitungen denn???
in meiner ownerliste hab ich ja die stummel schon anch oben geamcht und da hats auch noch gepasst, ich denke nich, dass der sbk-lenker höher ist...
- JuBa
Re: Gabelbrücke
Asche auf mein Haupt. Hätt ich nicht gedacht, aber wieder was dazu gelernt.
