Problem nach Kettenwechsel
Verfasst: 06.02.2011 16:31
von lamalama
Hallo Leute,
ich habe letzte Woche die Kette, Ritzel und Kettenrad gewechselt und dabei logischerweise auch das Hinterrad draussen.
Doch jetzt ist die Bremswirkung der Hinterradbremse schlecht, also vor dem Kettenwechsel war die Bremswirkung viel besser. Kann es sein dass man ein paarmal bremsen muss, damit man wieder die volle Bremswirkung hat oder kann man beim Hinterradaus/einbau irgendwas falschmachen bzgl. der Bremse? Ich bin heute knapp 10km gefahren und die Bremswirkung ist meiner Meinung nach nicht besser geworden...
Re: Problem nach Kettenwechsel
Verfasst: 06.02.2011 21:34
von Schumi-76
Wenn der Druckpunkt gewohnt hart ist, aber es bremst nicht, dann ist wahrscheinlich Öl/ Fett auf die Bremsscheibe gekommen. Da Du ja aber eh die Bremsklötze auseinanderdrücken solltest um die Scheibe wieder einzufädeln, wäre es normal dass Du mehmals "pumpen" mußt um die Beläge wieder in Position zu bringen, aber das braucht keine 10km...
Kommt also fast nur möglichkeit eins in Frage, oder ist der Druckpunkt weicher als gewohnt?
Gruß Patrick
Verfasst: 06.02.2011 21:41
von lamalama
Schumi-76 hat geschrieben:Wenn der Druckpunkt gewohnt hart ist, aber es bremst nicht, dann ist wahrscheinlich Öl/ Fett auf die Bremsscheibe gekommen. Da Du ja aber eh die Bremsklötze auseinanderdrücken solltest um die Scheibe wieder einzufädeln, wäre es normal dass Du mehmals "pumpen" mußt um die Beläge wieder in Position zu bringen, aber das braucht keine 10km...
Gruß Patrick
danke für deine antwort
also der druckpunkt ist wie gewohnt hart, nur es bremst eben nicht richtig. meinst du ich sollte morgen mal die bremsscheibe reinigen? oder kann ich sonst iwas falsch gemacht haben beim "Scheibe einfädeln"? ^^
MfG
Simon
Verfasst: 06.02.2011 21:59
von Schumi-76
Naja, so aus der Ferne lässt sich dass nur schwer sagen obs was anderes ist, aber auch ne verschmierte Bremsscheibe ist schon übel und sollte nicht passieren ( Iss ja nur dein Leben was davon abhängen könnte
Nur die Scheibe reinigen wird nich reichen. Du solltest die Bremsklötze ausbauen und diese kräftig und mehrmals mit Bremsenreiniger reinigen. Mit etwas Glück sollte das reichen, aber sei diesmal bitte etwas vorsichtiger, Du hast nur eins.
Gruß Patrick
Verfasst: 06.02.2011 22:22
von nille
..oder während der Fahrt einfach mal heiß fahren.
