Knubbel startet nicht / Batterie? - Ich krieg die Krise !!!!
H0rst
Beitrag von H0rst » 07.03.2011 13:41
:( hell
Servus Leute,
gestern war ich auf einem kurzem Besuch bei der Freundin der dann doch länger als gedacht werden sollte... Obwohl mein Knubbelchen 4 std zuvor fröhlich ansprang tat sie das dann nichtmehr --> Grund: Batterie leer... Also erstmal 3km durch eine Unterführung mit Fahrradschranken das Bike nach Hause geschoben -.-
Naja wäre ja halb so wild wenn die Batterie nicht grade mal einen knappen Monat alt wäre! Ich habe das Bike am 15 Januar geholt damals sprang sie Problemlos an nach 5 Tagen jedoch ging nichtsmehr, die Batterie war leer also hab ich sie nochmal neu geladen. Dann das selbe Spiel nach 3 Tagen, also war für mich das Problem klar Batterie platt! Also habe ich eine neue gekauft (YUASA) damit schien dann das Problem gelöst bis gestern! Licht und alles geht soweit "normal" sobald man jedoch den Anlasser drückt gehts Licht aus und sie orgelt max. 1 mal... Heute Morgen habe ich dann die Batterie wiedermal ausgebaut und siese da 0% .
Was kann das jetzt sein? Sie hat einen ganzen Monat gehalten sich dann aber in einer 4 std. fahrpause komplett entleert? Da müsste doch eine Art Wackelkontakt vorhanden sein der irengwie Strom zieht auch wenn sie aus ist? (Standlicht war definitiv nicht an! ^^)
Außer dem Werkstattsbesuch bleibt mir hier wohl nichts anderes übrig oder?
MfG H0rst
Zuletzt geändert von heikchen007 am 07.03.2011 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel editiert
Re: Ich krieg die Krise !!!!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 07.03.2011 13:48
Scheint der Limaregeler zu sein.
Mal die SuFu benutzen, da hast Du tagelang was zu lesen ;-)
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 07.03.2011 14:12
Dito. Check den Regler, bevor du dir noch die schöne neue Yuasa komplett kaputt machst.
Munky
Re: Knubbel startet nicht / Batterie? - Ich krieg die Krise
Beitrag von Munky » 07.03.2011 17:10
und beim starten licht aus machen schadet der batterie auch nciht :wink:
H0rst
Beitrag von H0rst » 07.03.2011 18:43
Munky hat geschrieben:und beim starten licht aus machen schadet der batterie auch nciht :wink:
hatte ich probiert ging auchnicht... bekomme die woche ein messgerät mit dem ich das dann nochmal genau untersuchen kann wird wahrscheinlich wirklich der lima sein :S
danke schonmal für die Hilfe :)
MfG H0rst
H0rst
Beitrag von H0rst » 12.03.2011 12:18
Servus Leute,
es gibt Neuigkeiten! Da ich mir bei elektroniksachen zu unsicher bin (habe ja jetzt schon die batterie ausgetauscht obwohl an ihr das problem ja scheinbar nicht lag) habe ich sie dann doch lieber in die Werkstatt gebracht.
Die Lichtmaschine ist okay nur der Regler ist kaputt... für einen neuen Regler wollen die 200 Steine ?! Also er hat nur abgeschätzt wieviel genauen Preis erfahre ich dann erst nächste woche...
Edit: Wäre das hier nicht der richtige? http://cgi.ebay.de/Regler-Lichtmaschine ... _698wt_907
MfG H0rst
Beitrag von Dieter » 12.03.2011 12:32
Der original Suzuki Regler ist bestimmt 200€, es gibt aber auch nachbauten, wie der von Dir gezeigte, oder bei http://www.kedo.de manche bauen auch den neuen Regler der Kante ein, aber die Stecker passen nicht...
Lesenswert:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Dragol
Beitrag von Dragol » 12.03.2011 13:54
Der von Dir verlinkte aus der Ebay-Seite sollte passen.
Nimm halt bei diesem Defekt blos kein gebrauchtes Ersatzteil ...
Gibt auch ein Nachbauteil bei MVH-Online.
http://www.mvh-online.de/neuteile.php?c ... ven=Suzuki
Ist dann ebenfalls Neuware incl. gesetzlicher Gewährleistung ...
Gruß: Dragol
fastline
Beitrag von fastline » 12.03.2011 22:32
von kedo gibts auch einen regler ich hab mir den damals eingebaut und siehe da nie mehr ne leere baterie
H0rst
Beitrag von H0rst » 13.03.2011 20:09
Also ein Regler ist unterwegs hoffe das damit die Elektrik sache erledigt ist...
Hätte noch eine Frage zu den Lichtern (Standlicht, Abblendlicht & Fernlicht):
Sind dieser Hier passend für Fern- und Abblendlicht?
http://cgi.ebay.de/OSRAM-H4-60-55W-NIGH ... eile_Zubehör&hash=item230eb234da#ht_2491wt_1141
Wäre dieses Standlicht von der Lichtfarbe gesehen passend zu den o.g. Lichtern?
http://cgi.ebay.de/OSRAM-GLASSOCKEL-W5W ... eile_Zubehör&hash=item230eb3fff2#ht_2104wt_1141
MfG, H0rst
