Vergaser läuft "über" HILFE!!!
Verfasst: 07.03.2011 17:51
Ich hoffe jemand von Euch kann mir helfen.
Gestern wollte ich nach dem Winter meine 2001er SV wieder starten. Nach dem "Orgeln" ist mir allerding aufgefallen, dass unter der Maschine Benzin stand.
Heute hab ich es noch mal versucht... in die Sonne gestellt... überbrückt.... und georgelt. Siehe da sie sprang an.
ABER es stand wieder Sprit unter dem Motorrad.
Habe dann lokalisiert wo er her kam. Der Sprit "sprudelt" nur so aus einem Überlaufschlauch mit offenem Ende, welcher aus dem vorderem Vergaser kommt.
Habe dann den Tank und den Luftkasten aus gebaut. Im Ansaug Kanal des vorderen Zylinders war es sehr feucht und es stand etws Kraftstoff drin.
....alles trocken gemacht und den Motor laufen lassen bis sie von alleine ausging und nicht mehr ansprang.
Da lief alles ganz gut.
Ich habe dann, in meinem Optimismus alles wieder zusammen gebaut und das Motorrad laufen lassen......
nach kurzer Zeit lief der Sprit wieder aus dem besagten Schlauch.
Ich bitte Euch um Hilfe, woran kann es liegen?
