Zündzeitpunkt der Knubbel auf früh verstellen?
agemoi
Beitrag von agemoi » 08.03.2011 22:37
Servus,
ich tanke seit der Einführung von E10 das superplus und bin der Meinung sie zieht minimal besser.
Weiss jemand ob man bei der Knubbel den Zündzeitpunkt auf 1-2 Grad früher einstellen kann (möglicherweise auch auf Umwegen) damit man das superplus effizienter ausnutzen kann, wenn ja hat das schon jemand gemacht und mit welchem Resultat?
UhumuhQ
Re: Zündzeitpunkt der Knubbel auf früh verstellen?
Beitrag von UhumuhQ » 08.03.2011 23:18
Von Factory PRO gibt es entsprechende Zündrotoren, sowohl einstellbar als auch nicht einstellbar. ABE haben die Dinger natürlich nicht...
Bei http://www.bdperformance.net/ konnte ich auf Anhieb nur welche für die Kante finden. Meines Wissens müssten die aber auch bei der Knubbel passen (siehe hier -> http://www.cheapcycleparts.com/products ... otor-fixed). 100%ig sicher bin ich mir aber nicht.
Gruß Uhu
Beitrag von Dieter » 09.03.2011 7:27
es gibt noch einen Keil "Passfeder" der den Rotor der Zündung auf früh stellt, sollten auch so 1-2° gewesen sein...
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=19232
