Knubbel n springt nach leichtem wegrutscher nicht mehr an
crossoverman
Beitrag von crossoverman » 09.03.2011 17:44
hallo,
gestern bin ich,auf rollsplit, aus unter 10km/h weggerutscht und auf der linken seite gelandet :? bis auf ein verkratztes lenkerendgewicht und einen gebrochenen kupplungshebel ist nichts kaputt oder beschädigt. der schalthebel ist minimal verbogen. nun ja, jedenfalls hab ich die maschine abgestellt und mich erst mal vom schock erholt.
ich wollte die maschine dann starten, licht funktioniert-blinker etc. auch, aber kein geräusch vom anlasser usw. hatte auch probleme in den leerlauf zu finden. hab meine kleine in meine werkstatt gebracht ( der meister hat gleich den leerlauf einlegen können),wo ohnehin neue reifen montiert werden sollen. da man dort ziemlich ausgelastet ist muss ich aber wohl eine weile auf meine knubbel warten. hat jemand vorab schon mal ahnung woran es liegen könnte,dass sie nicht anspringt :?: kann ja eigentlich nichts so großes sein hoffe ich. in der werkstatt meinte man es könnte der neigungssensor,kupplungsschalter und solche kleinigkeiten sein. hoffe mal es ist nichts großes und ich krieg meine kleine bald wieder. vielleicht hatte ja schon wer hier das problem und kann mir einen rat geben.
mfg
crossover
Re: Knubbel n springt nach leichtem wegrutscher nicht mehr a
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.03.2011 18:40
Sieht ganz nach Kupplungsschalter aus. Ich denk mal zu 99,9%, wenn Du schreibst, daß der Kupplungshebel abgebrochen ist.
The Zachinator
Beitrag von The Zachinator » 09.03.2011 19:36
Hat die Knubbel überhaupt einen Neigungssensor?
Grüß
crossoverman
Beitrag von crossoverman » 09.03.2011 20:00
keinen plan.... kupplungsschalter würde in so fern sinn machen,als dass der zur hälfte weg ist-die andere hälfte krumm und es mir schwer fiel den neutralgang zu finden :D
jensel
Beitrag von jensel » 09.03.2011 20:06
Die Knubbel hat keinen Neigungssensor. Sollte der Händler aber wissen, finde ich.
Und wenn der Kupplungshebel so kaputt ist, wirds der wohl sein.
crossoverman
Beitrag von crossoverman » 09.03.2011 20:18
der händler ist ne freie werkstatt,die ansonsten top arbeitet. er hat,zwischen tür und angel, nur gesagt dass es sowas sein könnte aber er nicht sicher weiß ob die sv einen solchen hat :D also so weit im grünen bereicht. danke für die ersten tipps!
jensel
Beitrag von jensel » 09.03.2011 20:22
Ok, ich dachte es wär´n Suzihändler. N freier muss das net aus´m Kopf wissen ;-)
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 09.03.2011 23:04
Neuen Kupplungshebel dran und das Mopped sollte wieder anspringen...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
crossoverman
Beitrag von crossoverman » 12.03.2011 11:28
das alleinige wechseln des kupplungshebel brachte nichts. zündung geht an,licht funktioniert aber beim drücken-mit zeitgleichem ziehen-des hebel-passiert weiter nichts. als nächstes wird dann der kupplungsschalter getestet.
Beitrag von Dieter » 12.03.2011 11:45
crossoverman hat geschrieben:das alleinige wechseln des kupplungshebel brachte nichts. zündung geht an,licht funktioniert aber beim drücken-mit zeitgleichem ziehen-des hebel-passiert weiter nichts. als nächstes wird dann der kupplungsschalter getestet.
Den Schalter kann man auch überbrücken zum testen. Wenn der neue Kupplungshebel aus dem Zubehör stammt kann es sein das der so grob gearbeitet ist das der Schalter nicht betätigt wird... Oder der Monteur hat nicht drauf geachtet und den Schalter nicht in die dafür vorgesehene Nut des Hebels gelegt...
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 12.03.2011 17:33
Oder der Stecker ist abgerutscht...
R.I.P. Stephan
crossoverman
Beitrag von crossoverman » 24.03.2011 19:32
so,die gute suzi läuft wieder :D neuer kupplungshebel wurde richtig eingestellt und schalter einmal an und abgeklemmt,danach lief sie wieder wie ne eins. und neue schuhe hat se jetzt auch. danke für die tipps,hier kann dann eigentlich geschlossen werden. lg :)
