Knubbel n springt nach leichtem wegrutscher nicht mehr an
Verfasst: 09.03.2011 17:44
von crossoverman
hallo,
gestern bin ich,auf rollsplit, aus unter 10km/h weggerutscht und auf der linken seite gelandet :? bis auf ein verkratztes lenkerendgewicht und einen gebrochenen kupplungshebel ist nichts kaputt oder beschädigt. der schalthebel ist minimal verbogen. nun ja, jedenfalls hab ich die maschine abgestellt und mich erst mal vom schock erholt.
ich wollte die maschine dann starten, licht funktioniert-blinker etc. auch, aber kein geräusch vom anlasser usw. hatte auch probleme in den leerlauf zu finden. hab meine kleine in meine werkstatt gebracht ( der meister hat gleich den leerlauf einlegen können),wo ohnehin neue reifen montiert werden sollen. da man dort ziemlich ausgelastet ist muss ich aber wohl eine weile auf meine knubbel warten. hat jemand vorab schon mal ahnung woran es liegen könnte,dass sie nicht anspringt :?: kann ja eigentlich nichts so großes sein hoffe ich. in der werkstatt meinte man es könnte der neigungssensor,kupplungsschalter und solche kleinigkeiten sein. hoffe mal es ist nichts großes und ich krieg meine kleine bald wieder. vielleicht hatte ja schon wer hier das problem und kann mir einen rat geben.
mfg
crossover
Re: Knubbel n springt nach leichtem wegrutscher nicht mehr a
Verfasst: 09.03.2011 18:40
von Roughneck-Alpha
Sieht ganz nach Kupplungsschalter aus. Ich denk mal zu 99,9%, wenn Du schreibst, daß der Kupplungshebel abgebrochen ist.
Verfasst: 09.03.2011 19:36
von The Zachinator
Hat die Knubbel überhaupt einen Neigungssensor?
Grüß
Verfasst: 09.03.2011 20:00
von crossoverman
keinen plan.... kupplungsschalter würde in so fern sinn machen,als dass der zur hälfte weg ist-die andere hälfte krumm und es mir schwer fiel den neutralgang zu finden :D
Verfasst: 09.03.2011 20:06
von jensel
Die Knubbel hat keinen Neigungssensor. Sollte der Händler aber wissen, finde ich.
Und wenn der Kupplungshebel so kaputt ist, wirds der wohl sein.
Verfasst: 09.03.2011 20:18
von crossoverman
der händler ist ne freie werkstatt,die ansonsten top arbeitet. er hat,zwischen tür und angel, nur gesagt dass es sowas sein könnte aber er nicht sicher weiß ob die sv einen solchen hat :D also so weit im grünen bereicht. danke für die ersten tipps!
Verfasst: 09.03.2011 20:22
von jensel
Ok, ich dachte es wär´n Suzihändler. N freier muss das net aus´m Kopf wissen ;-)
Verfasst: 09.03.2011 23:04
von Drifter76
Neuen Kupplungshebel dran und das Mopped sollte wieder anspringen...
Verfasst: 12.03.2011 11:28
von crossoverman
das alleinige wechseln des kupplungshebel brachte nichts. zündung geht an,licht funktioniert aber beim drücken-mit zeitgleichem ziehen-des hebel-passiert weiter nichts. als nächstes wird dann der kupplungsschalter getestet.
Verfasst: 12.03.2011 11:45
von Dieter
crossoverman hat geschrieben:das alleinige wechseln des kupplungshebel brachte nichts. zündung geht an,licht funktioniert aber beim drücken-mit zeitgleichem ziehen-des hebel-passiert weiter nichts. als nächstes wird dann der kupplungsschalter getestet.
Den Schalter kann man auch überbrücken zum testen. Wenn der neue Kupplungshebel aus dem Zubehör stammt kann es sein das der so grob gearbeitet ist das der Schalter nicht betätigt wird... Oder der Monteur hat nicht drauf geachtet und den Schalter nicht in die dafür vorgesehene Nut des Hebels gelegt...
Verfasst: 12.03.2011 17:33
von Drifter76
Oder der Stecker ist abgerutscht...
Verfasst: 24.03.2011 19:32
von crossoverman
so,die gute suzi läuft wieder :D neuer kupplungshebel wurde richtig eingestellt und schalter einmal an und abgeklemmt,danach lief sie wieder wie ne eins. und neue schuhe hat se jetzt auch. danke für die tipps,hier kann dann eigentlich geschlossen werden. lg :)
