Standgas?!
Verfasst: 09.03.2011 19:33
von Karbaja
Hallöchen leute...:)
Habe mir vor kurzem eine 650s baujahr 04 gekauft....und der besitzer vor mir hat das standgas auf 1000 rpm gestellt...und jetzt neigt das motorrad wenn ich es rollen lasse im ersten gang abzustürzen....vorallem wenn der motor kalt ist....wie hoch sollte das standgas sein?
und zweitens habe ich noch ein kleines manko...und zwar wenn ich der kante am stand bisschen gas gebe...so ca auf 4000 bis 5000 umdrehungen....und wenn ich das gas wieder loslasse...hört mein beim runterfallen der drehzahl be ca 1500 umdreungen so ein komisches plopen (so ein dumpfes geräusch) im berreich der einspritz einlage...der besitzer hat gemeint das ist iwie vom gaszug der motor....oder iwas....ist das jemandem bekannt....aber er meinte auch das ist so seit dem er sie gekauft hat....die sv hat 10000 km also fast wie neu....was könnte das sein?
danke im vorhinaus....:)
Re: Standgas?!
Verfasst: 09.03.2011 20:56
von Roughneck-Alpha
Karbaja hat geschrieben:Hallöchen leute...:)
Circa 1400 Umdrehungen. Aber erst einstellen, wenn der Motor wirklich warm ist.
Re: Standgas?!
Verfasst: 09.03.2011 22:59
von Drifter76
Schau mal bei dem Bild in das Rahmendreieck über dem Crashpad.
Dort ist der Einsteller fürs Standgas zu sehen.
Nicht wundern, wenn du an der Schraube drehst, die Hülle muss sich mitdrehen. Leerlaufdrehzahl sollte wie erwähnt bei warmen Motor 1400U/min betragen.
Das Geräusch kommt sehr wahrscheinlich von den Sekundärdrosselklappen, welche elektronisch gesteuert sind.
Wenn du den Gasgriff komplett schließt, schließen sich auch die Drosselklappen. Damit der Motor aber weiterlaufen kann, öffnet die Elektonik die Drosselklappen wieder, bevor der Motor ausgeht.
Re: Standgas?!
Verfasst: 09.03.2011 23:23
von Karbaja
ahaa...ja genau sowas hat er mir auch erzählt...weil die sekunderdrosselklappe über einen elektrmotor gesteuert wird und das dass für das geräusch verantwortlich ist....also muss ich mir wegen dem geräusch keine sorgen machen...oder doch?
und ja bei mir ist das standgas momenta auf 1000 rpm...eindeutig zu wenig auch was ich auf den videos gesehn habe auf youtube...da ist das leergas auch immer höher....danke auf jeden fall....:)
Re: Standgas?!
Verfasst: 09.03.2011 23:51
von Drifter76
Kommt drauf an, wie laut das Geräusch ist. Hast du den Orginalpott noch drauf?
Mit Hashi drauf hör ich das Geräusch nur, wenn ich den Kopf wirklich neben den Tank halte.
Re: Standgas?!
Verfasst: 10.03.2011 12:10
von Karbaja
ich habe den orignalpott noch drauf und man hört es jetzt nicht zuuu laut aber man hört es wenn man genauer hinhört...:S
Re: Standgas?!
Verfasst: 11.03.2011 15:44
von mattis
Karbaja hat geschrieben:wie hoch sollte das standgas sein?
Wie schon gesagt, fährt man mit 1.400 bis 1.500 U/min am besten.
Karbaja hat geschrieben:und zweitens habe ich noch ein kleines manko...und zwar wenn ich der kante am stand bisschen gas gebe...so ca auf 4000 bis 5000 umdrehungen....und wenn ich das gas wieder loslasse...hört mein beim runterfallen der drehzahl be ca 1500 umdreungen so ein komisches plopen (so ein dumpfes geräusch) im berreich der einspritz einlage...
Ich kann dir zwar nicht sagen, was das Geräusch verursacht, aber meine macht das auch.
Im Stand und manchmal auch beim Abtouren (gerade im 2. Gang hört man es ab und an).
Re: Standgas?!
Verfasst: 11.03.2011 22:20
von Karbaja
naja die touren hab ich jetzt eingstellt...und das geräusch ist auch nicht sooo schlimm wenn der motor einiger maßen warm ist....also sollte das in ordnung sein...danke....:)
