Tankleuchte blink andauernd
Verfasst: 10.03.2011 12:50
von blue_suzi
bei meiner letzten Tour mit meine sv 650 N bj2002, ist ein Problem aufgetreten.
Nachdem ich getankt habe, hörte das blinken nicht mehr auf... trotz vollem tank.
Nun meine Frage, weiß jmd woran das liegen könnte ? Würde auf den Füllstandsensortippen sofern es sowas gibt.
Und wenn ja wo sitz der ? Wie sieht dieser aus ?
Würde mich über hilfe Freuen
Gruß Albert
Re: Tankleuchte blink andauernd
Verfasst: 10.03.2011 13:00
von Dieter
Der Tanksensor sitzt im tank, wird von unten reingeschraubt:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 1f1061.JPG
Den Tank kann man hochklappen, dazu Seitendreiecke abschrauben, dann den Fahrersitz abbauen, und dann die 2 Schrauben vorne am Lenkkopf die den Tank halten rausmachen. Danach den Tank hochklappen und mit der stange die unterm Sozius liegt abstützen. Wenn der Tank leer ist kann man den Geber dann rausdrehen...
Dann sieht der so aus:
http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=5763
Manchmal gehen die lötstellen kaputt, dann kann man den reparieren, ansonsten austauschen, ggf. mal den Kabelstrang kontrollieren...
Verfasst: 10.03.2011 16:08
von Dragol
Hallo Albert,
ein grober Test ob der Fehler im Bereich "Tank-Sensor", oder im Bereich "Tacho/Verkabelung" liegt:
Die dreipolige Steckverbindung vom Tanksensor ausstöpseln.
Dazu muss der Tank nicht hochgeklappt werden, es reicht das linke Seitendreieck am Fahrersitz abzumachen.
Ist das Dauerblinken aus -> Fehler im Tank-Sensor
Ist das Dauerblinken immer noch an -> Fehler im Tacho oder im Kabelbaum
Gruß: Dragol
P.S: Dann gibt es noch die theoretische Möglichkeit, dass sich eine Befestigungsschraube in den Kabelbaum gebohrt hat und eine Kabelader nach Masse kurzschließt.
Schau mal vor dem Trennen der Steckverbindung, ob der Fehler weg ist sobald die Schrauben von der Fahrersitzbank und dem Seitendreieck draußen sind.
Verfasst: 12.03.2011 8:53
von blue_suzi
Vielen Dank für die Tipps , Wird gleich mal alles überprüft.
Und dann bin ich hoffentlich das lästige Blinken los.
Gruß Albert
