Lampe brennt ständig durch
XviennaX
Hallo Gemeinde,
Ich hab da ein kleines Problem.
Kurze Beschreibung: Ungefähr vor 2 Wochen neue Batterie eingebaut - Probefahrt - alles passt. so, und jetzt nach 2 wöchiger Pause wollte ich in die Arbeit fahren und dann passierte es. Nach dem starten hab ich das Licht eingeschalten und diese leuchtete kurz ganz grell auf und durch war sie. Heute hab ich eine neue Birne gekauft und nach dem Einbau nur mit der Zündung probiert ob sie funktioniert. Das tat sie. Nur nach dem starten das selbe problem wieder.
Weiß einer von Euch Rat????
Danke im Voraus
vienna
Danke im Voraus
vienna
- Roughneck-Alpha
Re: Lampe brennt ständig durch
Welche Art von Glühbirne?
Also irgendwas besonderes?
Kontrollier bitte mal die Bordspannung bei laufendem Motor und verschiedenen Drehzahlen.
Wenn die höher als 14,4 Volt ist musst Du handeln.
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
XviennaX
hmm....also ein ganz normale h4 60/55 W Marke Phillips
Bordspannung werde ich gleich mal morgen prüfen!! Was tun wenn die zu hoch ist???
Dann ist sehr wahrscheinlich dein Regler hinüber. Ist bei der Knubbel leider nicht selten.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- Roughneck-Alpha
Hab ich auch vermutet, wollte nur nicht die Pferde scheu machen.Schumi-76 hat geschrieben:Dann ist sehr wahrscheinlich dein Regler hinüber. Ist bei der Knubbel leider nicht selten.
Gruß Patrick
Denn wenn es irgendein hochgezüchtetes Teil gewesen wäre, dann hätte man das zumindest als Parameter mit einbeiziehen sollen
XviennaX
wenn der Regler hinüber ist sollten dann nicht alle Lampen durchbrennen? Oder is das generell der Fall das es immer diese erwischt
