Wasser im Vergaser
littleBigBike
Wasser im Vergaser
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 21:39
N'Abend!
Hab ne echte Dummheit begangen :autsch: (aus Unwissenheit). Und brauche Hüülfe. :help:
Mein Tank war (wieder) beim Lacker, den Sprit habe ich mangels Kanister in einer Wanne, abgedeckt mit Frischhaltefolie (ich weiiiiß, war ne blöde Idee....mir is halt nix besseres eingfallen...*ähem* :oops: ) auf der Terasse ca. 2 Monate abgestellt. Wirklich dicht war die Wanne natürlich nicht.
Nun habe ich die Plörre (is ja grad grotten teuer das Zeug!) wieder zurück in den montierten Tank. :?
Versuch Moped zu starten, Fehlanzeige. :(
Nun hab ich erfahren, dass Benzin Wasser zieht, wenns offen gelagert wird. Und ich jetzt wohl wasserhaltiges Benzin im Vergaser habe, das nicht zünden wird.
Meine Fragen:
1. Stimmt das mit dem Wasser im Vergaser?
Wenn Ja:
2. Reicht ein Kraftstoffzusatz und frisches Benzin??
3. MUSS ich die Vergaser ablassen?, wenn ja dazu Vergaser zwingend ausbauen?? :? (+Zerlegen??)
4. Zündkerzen erneuern? (Sind eigtl. letztes Jahr neu rein)
Wäre froh um eure Ratschläge!
Gruß, lBB
Zuletzt geändert von littleBigBike am 12.03.2011 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
ghato
Re: Wasser im Vergaser *bitte helfen*
Beitrag von ghato » 12.03.2011 21:49
Vergaser brauchst nicht ausbauen, aber Sprit darin ablassen.
Tank leer machen und die Plörre nem ungeliebten Nachbarn andrehen.
Frisches V Power 3-4 mal tanken, dann solltest du das schlimmste überstanden haben.
Die Kerzen brauchen halt mal was "frisches"...zündfähiges...wenn sie trotzdem nicht starten will...in den Luftfilter ein bischen bremsenreiniger rein...wenig, ganz wenig.
Springt dann an.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 21:52
Nochmal zum Mitschreiben...
Tank leeren is eh klar, Vegaser auch?? Im eingebauten Zustand?? Kommt man da so ohne weiteres an die Schraube dran?
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2011 21:57
littleBigBike hat geschrieben:Nochmal zum Mitschreiben...
Ja, geht, ist ne Inbusschraube in jedem Schwimmergehäuse. Bisschen fummelig, geht aber.
Lappen drunter und leer laufen lassen.
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:01
OK, Ich hoffe ich find mich zurecht. Muss mal nen Blick in meine "Reparaturanleitung" werfen...
Vielen Dank Harry! :top:
Zuletzt geändert von littleBigBike am 12.03.2011 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
nille
Beitrag von nille » 12.03.2011 22:01
littleBigBike hat geschrieben:...den Sprit habe ich mangels Kanister in einer Wanne, abgedeckt mit Frischhaltefolie...
OHNE WORTE :roll:
Gruß Nils
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:06
War klar, dass ich damit wieder Belustigung auslöse... :peinlich:
MacGyver häts sicher auch so gemacht...oder vielleicht auh nicht :?
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2011 22:12
littleBigBike hat geschrieben:War klar, dass ich damit wieder Belustigung auslöse... :peinlich:
MacGyver hätte die Suppe direkt in den Grill oder zum Nachbarn gekippt....glaub mal.
Merke: wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.....
Muss trotzdem schmunzeln....hihi....lach..grööööööööööööööööööööööööööööööööhl...........klatscht auf die Schenkel.....werf/klopf aufn Boden...BRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜLL...
Hüstel....
Zero Fast
Beitrag von Zero Fast » 12.03.2011 22:17
littleBigBike hat geschrieben:MacGyver häts sicher auch so gemacht...oder vielleicht auh nicht :?
Der hätte es aber nicht 2 Monate draußen stehen lassen und gewußt, dass Benzin Hygroskopisch ist. :kleiner: :autsch:
grüsse zero :rofl:
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:18
Weniger Spott, als der Ansatz verzweifelter, kleinlauter Rechtfertigung war mein Bestreben... :mrgreen:
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2011 22:20
Dafür hab ich den Vergaser meiner Frau nicht leer gemacht vor der Winterpause :( idiot und musste es heute den ganzen Tag wieder richten..ebenfalls absolut unnötige Arbeit gewesen. Da hätte man schön nen Ründchen fahren können
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:24
Leeren tue ich den sonst auch nicht. Ich pansch im Frühjahr immer diesen Kraftstoffzusatz (Tante Luise) dazu. So hatte ich nie Probleme (bis jetzt, ähem)
Zero Fast
Beitrag von Zero Fast » 12.03.2011 22:27
Mach den Tank leer und hau neuen Sprit rein und dreh nen paar mal durch.
grüsse zero
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 12.03.2011 22:31
und wie soll der "Wassersprit", der im Vergaser hockt brennen?? Blockiert der nicht den "frischen Sprit"?? :?
ghato
Beitrag von ghato » 12.03.2011 22:31
littleBigBike hat geschrieben:Leeren tue ich den sonst auch nicht. Ich pansch im Frühjahr immer diesen Kraftstoffzusatz (Tante Luise) dazu. So hatte ich nie Probleme (bis jetzt, ähem)
Sie hat ne 2000, obs daran jetzt gelegen hat kann ich auch net wirklich sagen. Wir haben V-Power rein, Tante Louise Zusatz und sie röchelte und spratzelte immer noch ohne Ende. Leerlauf hoch weil sonst aus..
Jetzt alles raus (Vergaser, Lufi ) sauber gemacht, neu synchronisiert, Leerlauf wieder sauber rein und sie läuft...Frag mich was leichteres..
