gleichrichter spannung rückläufig
sonni
Beitrag von sonni » 15.03.2011 19:39
Hallo.
Folgendes Problem: mein gleichrichter läd den akku im leerlauf bei ca 13,5Volt gebe ich dann gas auf mittlere Drehzal so sinkt die Spannung auf knapp 12.9 Volt...
ich verstehe das nicht, sollte denn die Spannung nicht auf bis zu 14,4Volt steigen? Die Phasen habe ich auch schon durchgemessen da kommt überall gleich viel Saft raus , bei ner Baugleichen Sv ist es das selbe Phänomen nur dass die Spannung des Reglers dort um einen halben Volt höher ist... muss das so :D?
Re: gleichrichter spannung rückläufig
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.03.2011 20:28
Suche = Regler = Ergebnis.
sonni
Beitrag von sonni » 15.03.2011 20:33
super... aber meine frage hab ich da auch nicht beantwortet bekommen .
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 15.03.2011 21:29
Schau mal hier rein:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.03.2011 21:33
Skeletor hat geschrieben:Schau mal hier rein:
Sowas in der Art meinte ich.
Hier gibt es gefühlte 25432 Threads zu diesem Thema und einmal die Suche bemühen kann da schon sehr viel weiter helfen ;-)
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 15.03.2011 21:39
Ist schon richtig.
Allerdings ist die Knowledgebase doch glaube ich immer noch nicht in die Suche eingebunden, oder?
Wollte ihm nur weitere 15834 der 25432 Threads mit "Suchaufforderungen" ersparen. ;) bier
Dragol
Beitrag von Dragol » 16.03.2011 9:10
sonni hat geschrieben:Hallo.
Hallo sonny,
nein, da ist ein Fehler im System.
Irgendwo ist ein zu hoher Übergangswiderstand vorhanden, so dass die Spannung bei hohen Strömen abfällt.
Entweder in einer Steckverbindung, in einem Kabel, oder im Inneren des Ladereglers oder der Lichtmaschine stimmt etwas nicht.
Gruß: Dragol
SV_Chris
Beitrag von SV_Chris » 20.03.2011 22:17
ich habe das selbe problem...... :(
