Rechte Blinkerkontrollanzeige leuchtet dauern
Verfasst: 20.03.2011 18:36
von Munky
Hab heute mal ausgibig die kleine geputzt und poliert fast 4 stunden gebraucht
dannach bin ich noch ca 10 km gefahren und dabei ist mir aufgefallen dass die rechte blinkerkontrollanzeige ständig "leicht leuchtet"
hab dann die blinker getestet, welche tadellos funktionieren, merhmals zündung an und aus, hat auch nix geracht.
woran kann das liegen?
Re: Rechte Blinkerkontrollanzeige leuchtet dauern
Verfasst: 20.03.2011 18:55
von Gelöschter Benutzer 9128
Hmm,
zieh´mal dein Blinkrelais ab... wenn es dann nicht aus ist mal die Masseverbindungen vom Tacho prüfen. Fällt mir jetzt so ein, vieleicht hat das ja auch schon einer in der Art mal gehabt....
Verfasst: 20.03.2011 19:39
von heikchen007
Vielleicht beim Putzen irgendwas nass geworden. Sowas hatte ich nach einer Waschaktion auch mal. War nach ein paar Tagen wieder weg, als wohl alles wieder getrocknet war.
Verfasst: 20.03.2011 19:42
von Roughneck-Alpha
Ich hab es jedes Jahr zum Saisonstart, daß Problem mit meinen Blinkern.
Also nicht in Deiner Form, aber bei mir fällt immer einer aus.
Letzlich immer nur ein Kontaktproblem einer Steckverbindung.
Verfasst: 20.03.2011 19:43
von rennbär
Heikchen zustimm...nach ner heftigen Regenfahrt permanentes Glimmen einer Kontroll-Lampe...da ich bei so Sachen immer ca. 3 Tage brauche, um mir Sorgen zu machen, hatte sich das Prob schon auf wundersame Weise selbst gelöst. Who knows...
Verfasst: 20.03.2011 19:45
von Munky
kk ich wart mal die nächsten tage ab.
meld mich wieder wenns in 3 tagen nicht weg ist.
edit:
wenn ich die zündung ausmache is die kontrolleuchte noch etwa 1 sekunde an.
Verfasst: 20.03.2011 21:12
von ich71092
Austausch LED Blinker oder Originale ?
Bei mir und meinen Bruder kommt wohl auch immer bisschen Wasser an die Kontakte, da leuchtets dann links immer ganz leicht...
Blinker funktionieren aber trotzdem einwandfrei.
Verfasst: 20.03.2011 21:19
von Munky
habt ihrs wieder wegbekommen?
Verfasst: 20.03.2011 21:24
von homeracer
Geht von alleine weg wenn alles trocken ist
Das liegt wirklich daran, dass bei Austauschblinkern ja im Normalfall die Kabel durch die Gewindestange geführt werden damit man nur ein Loch zur Befestigung braucht.
Dann steht's Mopped beim Putzen schief und das Wasser sammelt sich da drin--->Kriechstrom.
Aber da es ja nur die Kotrolleuchte beeinflusst und nicht die Blinker selbst ist das ja nicht schlimm.
Verfasst: 21.03.2011 7:51
von Teo
Ich kenne das Problem auch - und in meinem Fall liegt es eindeutig an Wassereintritt in der Nähe des Relais.
Wenn man's mit dem Waschwasser zu doll treibt, sammelt es sich unter der Sitzbank. Dauert in der Regel aber nur einige Minuten, hat auber auch schon mal einige Tage genervt.
Verfasst: 21.03.2011 7:55
von markowski
Das hab ich auch öfter!
Ist aber wirklich so, wenn man mit dem Wasser etws übertreibt. Geht aber schnell wieder weg.
Verfasst: 21.03.2011 18:07
von Munky
also war heut nochmal testen, es ist schwächer geworden,
verwirrend ist nur wenn ich die kupplung zieh geht das lämpchen aus!
was hat die kupplung mit der blinkerkontrollleuchte zu tun?
Edit:
Alles wieder normal, lag wie schon von euch vermutet am Wasser
