Was wird in der Inspektion gemacht?
Verfasst: 06.04.2011 15:49
von misterSV
Hallo Rider,
ich wüsste gerne was denn bei folgender Inspektion gemacht wird and er SV650S K6
Also Baujahr 2006. Bewegt wird sie seit 04/2007
Also genau 4 Jahre alt.
Bin jetzt erst 5800km gefahren.
Die letzte Inspektionw ar 06/2009
Dort wurde nur Ölfilter getauscht und kleinigkeiten.
2010 hätte die Bremsflüssigkeit getauscht werden sollen, aber das hab ich wohl vergessen hehe
Jedenfalls ist sie jetzt fällig. Ich weiß noch das bei 6000km nicht nur neues Öl rein muss (is ja klar) sondern auch ein anderes als sonst.
Vorher wurden zum Einfahren anderes Öl verwendet und alles vom Vertragshändler gemacht etc.
Was kommt jetzt auf mich zu?
Kettensatz ist der erste. Wie lange kann man den denn fahren?
Habe angst das der mir irgendwann reißt
Bitte um Info
Gruß Kai
Re: Was wird in der Inspektion gemacht?
Verfasst: 06.04.2011 16:02
von Unrockstar
Steht alles in der KB
http://svrider.de/index.php?seite=SV650 ... inspektion
Die Kette sollte noch halten, wenn Du nicht jeden einzelnen Kilometer am absoluten Limit gefahren bist
Meist sind 20.000km locker drin, je nach Pflege.
Verfasst: 06.04.2011 22:28
von misterSV
aach mist^^
da war ja was mit dieser Liste.
Sorry.
Ja am Limit fahr ich net immer. Nur mit der Pflege bin ich net so dabei^^
Wurde in den 4 Jahren 3 mal gereinigt und eingesprüht. davon 2mal beim Händler......
Net schimpfen. das is total mieß jaaa.
Wird dafür NIE im Nassen bewegt und wird nur mal beim Putzen nass..
Verfasst: 07.04.2011 7:39
von x-stars
Wieso schimpfen, is doch dein Mop. Habs auch nicht so mi dem Putzen, nur an die Kette sollt man dann und wann mal ran: Verlängert die Lebensdauer ungemein. Lappen, Petroleum und ne halbe Stunde Zeit. Dreck schön abwischen (beim Petroleum: VIel hilft viel
), neu einfetten, WARTEN (damit das Lösungsmittel im Kettenspray verdampft, sonst hast den Schmodder auf der Felge), fahren
Verfasst: 07.04.2011 10:40
von misterSV
also kann ich schon noch Ohne bedenken damit fahren?
sind ja nicht mal 6000km......
Verfasst: 07.04.2011 14:38
von mattis
x-stars hat geschrieben:nur an die Kette sollt man dann und wann mal ran:
Also davon (und von anderen Kettenreinigern) würde ich abraten.
Das Zeug kriecht überall da hin, wo es absolut nichts zu suchen hat. Und genau das verkürzt die Lebensdauer einer Antriebskette und nicht der äußerlich sichtbare Dreck.
Und nach wenigen KM sieht die Kette eh wieder genauso versifft aus (außer man nutzt eh PDL).
Wäre es keine Motorradkette geworden
Verfasst: 07.04.2011 14:42
von Dieter
misterSV hat geschrieben:also kann ich schon noch Ohne bedenken damit fahren?
Ja, die Kette sollte 20-25tkm halten, bevor die originale Kette reisst hast du wahrscheinlich keine Zähne mehr am Kettenrad... Also irgendwann wirds unangenehm laut, weil die dann nicht mehr sauber auf den verschlissenen Kettenrädern abläuft, das bekommst du dann mit. Ausserdem gucken die in der Inspektion da mal nach...
Verfasst: 08.04.2011 18:07
von misterSV
OK danke genau das wollte ich hören =)
Dann weiß ich bescheid mit allem
Danke euch.
Gruß Kai
