Knubbel wartung ventile
dennisbandit
Beitrag von dennisbandit » 06.04.2011 21:50
hallo,
hab mal ne frage was kostet ca das prüfen bzw einstellen der ventile überhaupt
denke mal das die etwas billiger ist als ein 4 Zylinder oder
K.haos-Prinz
Re: Knubbel wartung ventile
Beitrag von K.haos-Prinz » 06.04.2011 22:31
Ca. 400€ kostet die Inspektion. Plus Minus ein bisschen.
Beitrag von jubelroemer » 07.04.2011 0:55
dennisbandit hat geschrieben:hallo,
Prüfen geht einfach und schnell, einstellen kostet dann!!
Ein Vierzylinder hat zwei Nockenwellen, eine SV vier!! Deshalb ist es eher aufwändiger!!
Jonny
Beitrag von Jonny » 07.04.2011 1:22
jubelroemer hat geschrieben:
Was hat denn das mit den Nockenwellen zu tun?! Eine Vierzylinder hat 16 Ventile, eine V2 nur 8 Ventile. Andererseits muss man nur zwei gegenüber vier Nockenwellen ausbauen -> gleicht sich also aus!
MFG
Beitrag von jubelroemer » 07.04.2011 7:39
Jonny hat geschrieben: Was hat denn das mit den Nockenwellen zu tun?! Eine Vierzylinder hat 16 Ventile, eine V2 nur 8 Ventile.
Ganz einfach. Die Nockenwellen aus-/einbauen ist das zeitäufwändige!! Die shims für die einzelnen Ventile zu tauschen geht dann ruck zuck.
Beitrag von Dieter » 07.04.2011 7:43
Da kannst du dir einen Überblick über den Umfang der Arbeiten machen:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
Jogi
Beitrag von Jogi » 26.02.2012 14:18
Moin Moin,
sorry wenn ich das alte Thema jetzt mal wieder aufwärme, aber ich hab da mal ne Frage zu. Soweit ich es bei der SV bisherverstanden hab müsste es doch möglich sein, auch bei ausgebautem Kopf das Ventilspiel einzustellen, oder? Ich hab ja hier Köpfe mit Nockenwellen liegen. Wenn ich jetzt die Nockenwellen anhand der Markierungen parallel zum Kopf ausrichte müsste ich doch die richtige Lage (OT) für die Messung haben. Dann könnte ich die Köpfe, so den notwendig, vor dem Einabu schon mit den richtigen Shims ausstatten und bräuchte nach dem Einbau nur noch kontrollieren. Anderfalls müsste ich ja erst komplett zusammenbauen und dann ggf, wenn das Ventilspiel nicht stimmt, die Steuerketten wieder runterbauen.
Jogi
Martin650
Beitrag von Martin650 » 26.02.2012 15:04
das geht natürlich in ausgebautem Zustand. Es sollten aber deine Nockenwellen im Nockenwellenbock fest sein und nicht nur reingelegt. Der Rest sollte bekannt sein.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 27.02.2012 15:58
Letztes Jahr in der freien Werkstatt, Ventilspiel kontrollieren und 1 Shim getauscht, 208 Euronen incl. Vergasersynchro. :D Bei einer Bandit hats nur 106 Euronen gekostet. :mrgreen:
Beitrag von jubelroemer » 27.02.2012 22:19
Die Bandit hat keine Tassenstössel, da ist die Ventilspieleinstellung einfacher und daher günstiger!!
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 28.02.2012 7:51
jubelroemer hat geschrieben:Die Bandit hat keine Tassenstössel, da ist die Ventilspieleinstellung einfacher und daher günstiger!!
Genau, das wollte ich auch damit sagen. ;) bier
x-stars
Beitrag von x-stars » 28.02.2012 9:30
Dazu liegen die Ventile bei nem Reihenmotor schön nebeneinander, beim V der SV musste an zwei Stellen ran, gerad in Verbindung mit ner Tieferlegung ist das beim vorderen Zylinder entweder ziemlich fummelig - oder eben Mehraufwand, weil die Verkleidung runter muss :/
