[Kante] Wo sitzt der Tachogeber ?
Schattenmeister
Beitrag von Schattenmeister » 12.04.2011 11:38
Hab mal ne kleine Technische Frage:
Wird die Gschwindigkeit am Rad gemessen oder am Motor (Kante K5).
Hintergedanke: Ich hab bei 130 ca 15 Km/H differenz zwischen Tacho und Navi....was ich ziemlich heftig finde (bei der CB500 war's grad mal 3 KM/H differenz).
Würde die Geschwindigkeit am Motor gemessen werden würde ich darauf tippen dass ich nen 14er Ritzel drin hab (hab das noch nicht geprüft weil ich zur Zeit unterwegs bin), wodurch dann die Differenz entsteht.
Re: [Kante] Wo sitzt der Tachogeber ?
Beitrag von Dieter » 12.04.2011 11:43
Hallgeber an Vorderrad... Differenz kommt auch daher wenn der Vorderreifen fast runter ist, dadurch verringert sich der Abrolldurchmesser etwas... Ist nicht viel, aber evtl. für einen Teil der differenz möglich...
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 12.04.2011 12:00
Schattenmeister hat geschrieben:Hintergedanke: Ich hab bei 130 ca 15 Km/H differenz zwischen Tacho und Navi....was ich ziemlich heftig finde (bei der CB500 war's grad mal 3 KM/H differenz).
Der SV-Tacho ist als recht optimistisch bekannt. Interessanterweise soll er mit einem 120/70 Vorderreifen relativ genau gehen. :)
Jan
Schattenmeister
Beitrag von Schattenmeister » 12.04.2011 14:32
Hey super...dann macht es ja noch mehr sinn auf 70er umzusteigen.
Danke für die Infos !
bax
Beitrag von bax » 12.04.2011 18:41
Was für einen Reifen fährst du?
Hab den Pilot Road 2, und auch so ziemlich genau 15 km/h unterschied. Schwierig in den Ortschaften nicht zum Schleicher und auf den Landstraßen nicht zum Raser zu werden :)
Schattenmeister
Beitrag von Schattenmeister » 13.04.2011 14:11
hab zur Zeit noch den Pirelli Diablo "ohne zusatz" drauf, in 2 Wochen kommt aber nen 70er drauf :)
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 13.04.2011 15:26
Nur mal so am Rande:
ich habe nicht mehr den Originaltacho und folgenden Effekt.
während mein Tacho bei GPS-50kmh deren 51 anzeigt, sind es bei 60kmh deren 64. Bei 200 sind es dann immernoch 206kmh. Der Reifen erhöht bei höherer Geschwindigkeit seinen Umfang, weshalb es kaum/nicht möglich ist den Tacho genau einzustellen, und sicher verhält sich da jeder Reifen anders.
Schattenmeister
Beitrag von Schattenmeister » 13.04.2011 16:48
Na bei 200 KM nur 6 Km/h abweichung ist doch ganz ok...sind immerhin nur 3%. Ich finde das extrem gut ! (das hatte ich auf meiner CB500)
Bei 130 km/h ganze 15 KM/h differenz find ich da im Gegensatz absolut scheiße (sind immerhin knapp 12% Abweichung !!)...
