Standdrehlaufzahl fällt plötzlich ab
Suki-Ta
Beitrag von Suki-Ta » 14.04.2011 13:19
Liebe SV-Community!
Bin seit August 2010 stolze Besitzerin einer K6 :D
Letzten Sonntag habe ich das Motorrad gewaschen und seitdem gibt es Probleme mit dem Standgas.
Symptomatik: Solange die Maschine ihre Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat, läuft sie super! Sobald sie jedoch auf Temperatur kommt, fällt die Drehzahl jedesmal wenn ich an der Ampel stehe ab und läuft nicht mehr Rund. Ich muss sie jedesmal ein bisschen am Gas halten, damit sie mir nicht abstirbt.
Hat jemand schon mal ähnliches Problem gehabt bzw was könnte die Ursache sein? :cry:
Gibt es bei unseren SVs eigentlich eine Art Initialiserungsprogramm bei dem sich die Motorradelektronik wie bei den KTMs reseten lässt?
Gelöschter Benutzer 10868
Re: Standdrehlaufzahl fällt plötzlich ab
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10868 » 14.04.2011 15:10
Hi.
Stell mal die Leerlaufdrehzahl auf ~1300 - ~1400 ein wenn die Maschine warm ist. Das sollte im Normalfall schon reichen. Die Einstellschraube ist im linken Rahmendreieck.
Gruß.Motte
EDIT: Schöne Bilder in der OL.
Suki-Ta
Beitrag von Suki-Ta » 15.04.2011 12:49
Lieben Dank, Motte!
Werd's mal versuchen. Aber was könnte die Ursache für das Problem sein?
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 15.04.2011 13:13
Hast du dein Mopped vielleicht mit Hochdruck gereinigt?
Wenn du den Leerlauf richtig eingestellt hast und sie fortan laeuft, wuerde ich mir erstmal keine Gedanken mehr um die Ursache machen. Kann schonmal vorkommen, dass sich das bei all den Vibrationen selbst verstellt.
Gruss
