Knubbel dreht nur noch bis 6000 U/min
hi leute meine knubbel dreht seit neuestem nur noch bis 6000 und dann kommt nur noch so komisches gestotter und es fühlt sich so an als ob sie absaufen würde
meine kerzen sind seit dem ich das habe raben schwarz (vorher schön hell braun)
was ich seit dem alles versucht bzw ausgetauscht habe in meiner mitlerweile verzweiflung
neue iridium zündkerzen
neuen luftfilter
vergaser gereinigt und synchonisiert
zündspulen und alles andere was mit dem zünsystem zu tun hat durchgemessen nach werkstatthandbuch aber nichts auffälliges gefunden
neue benzinpumpe
bezinhahn gereinigt
benzinleitungen erneuert
zündspannung gemessen diese passt auch
verkabelung meines koso tachos nachgesehen und sämtliche kabel nochmal isoliert
stecker an zündspulen nachgebogen
so das wärs soweit gewesen ich hoffe einer hat noch ne idee mir gehen sie nämlich langsam aus
gruß fastline
neuen luftfilter
neue benzinpumpe
bezinhahn gereinigt
gruß fastline
Re: Knubbel dreht nur noch bis 6000 U/min
In nem anderen Thread hatte jemand über leistungsverlust geklagt und als Lösung einen verkehrt herum eingebauten Luftfilter gefunden: Deiner definitiv richtig rum (Pfeilmarkierung nach vorn) drin?
jup den thread hab ich auch schon gefunden und glatt mal nachgesehn da ich mir nicht sicher war aber er war richtig drin bzw ist richtig drin
kompression mal nachgemessen?
bis jetzt noch nicht werd ich morgen mal machen das komische ist nur es kam von heute auf morgen am tag zuvor noch top gelaufen und am nächsten tag die scheiße
weis vieleicht einer wieviel druck die knubbel bringen sollte
ca. 15 barfastline hat geschrieben:weis vieleicht einer wieviel druck die knubbel bringen sollte
Wobei ich mir aber nicht vorstellen kann das es an der kompression liegt da sie ja erst 13 tkm runter hat
Wird auch nicht an der Kompression liegen. Versuch einfach mal das Gemisch stufenweise (je eine halbe Umdrehung) abzumagern und schau was passiert. Und ja ich weiss, dass es richtig eingestellt sein soll - aber egal probiers einfach.fastline hat geschrieben:Wobei ich mir aber nicht vorstellen kann das es an der kompression liegt da sie ja erst 13 tkm runter hat
Hast du testweise mal deinen alten LuFi eingebaut?
Choke mal gecheckt? Evtl. ist die Feder hinüber und der Chokekolben hängt fest (im Vergaser).
Wenn das nicht hilft wirst du wohl nicht drumrumkommen mal in die Werkstatt deines Vertrauens zu fahren.
Gruß Uhu
ganz ehrlich am gemisch trau ich mich fast nicht noch mehr luft zuzugeben da ich schon bei 3,5 umdrehungen bin
am choke ist alles in ordnung ich dachte nämlich auch das der hängt
3,5 sind aber ein fetteres Gemisch, oder nicht? Das ist doch die Stellung für eine über Gasschieber gedrosselte, die offene (Gassschieber ohne Loch) sollte Standardmäßig 2,5 haben.
				OneStone
Sorry dass ich da dazwischenfunke, aber warum machen die dann auf den Luftfilterkasten genau den gleichen Pfeil/Dreieck HINTEN drauf, wenn der Luftfilter mit diesem Dreieck nach vorne reingehört?x-stars hat geschrieben:In nem anderen Thread hatte jemand über leistungsverlust geklagt und als Lösung einen verkehrt herum eingebauten Luftfilter gefunden: Deiner definitiv richtig rum (Pfeilmarkierung nach vorn) drin?
Ist das so? Hab auf dem Kasten nichts gesehen (ok, auch nicht geguckt) und das als "hier vorne" gedeutet *hmpf*
Also ich hab nochmal geschaut und mein luftfilter hat keinen pfeil oder ähnliches
so jetzt is meine kleine in der werkstatt bin gespannt ob die was finden
Das tät mich dann auch mal interessieren. Lass uns mal wissen was die rausgefunden haben.fastline hat geschrieben:so jetzt is meine kleine in der werkstatt bin gespannt ob die was finden
Gruß Uhu
