lamalama
Beitrag
von lamalama » 26.04.2011 18:24
da mein Tank eine Beule/Delle hat, habe ich mir einen neuen Tank gegönnt. Was muss ich beim Wechsel des Tanks beachten? Ist das schwer zu bewerkstelligen oder kann das ein "Laie" auch selbermachen?
MfG
Simon
kl.Monster
Beitrag
von kl.Monster » 26.04.2011 18:31
Tacho!
Geht eigentlich allein ganz gut.
1. Tank anheben und beide Schläuche von der Benzinpumpe ziehen (könnte bissl Sprit mitkommen), Stecker vom Tankgeber lösen und den Entlüftungsschlauch unten am Tank (bei der hinteren Zündspule) abziehen
2. Tank wieder runterklappen und die bedien Schrauben von der hinteren Halterung lösen
3. Tank abheben und restliches Benzin ablassen. Alle Teile ausbauen (Benzinpumpe, Tankgeber und ggf. die Hintere Halterung und den Tankdeckel)
3. Alles wieder an den neuen Tank dranschrauben
4. Einbau umgekehrt dem Ausbau (Entlüftungsschlauch nicht vergessen anzustecken)
5. Fertig
Dann wieder runterklappen und die Schrauben
Mogray88
Beitrag
von Mogray88 » 26.04.2011 18:42
was ist den wenn die benzinpumpe leer ist?
fühlt die sich wieder wenn benzin im tank ist und die zündung eingeschaltet wird???
kl.Monster
Beitrag
von kl.Monster » 26.04.2011 18:51
Mogray88 hat geschrieben:was ist den wenn die benzinpumpe leer ist?
Die füllt sich erst wieder wenn der Starter betätigt wird. Ist ja ne Unterdruckpumpe.
Mogray88
Beitrag
von Mogray88 » 26.04.2011 19:06
also wird sie nicht gleich starten?? bzw mit aussetzern??
kl.Monster
Beitrag
von kl.Monster » 26.04.2011 19:28
Nuja,bissl länger drehen lassen und dann klappt das eigentlich ganz gut.
Man kann aber auch an der Pumpe den oberen Schlauch wieder anschließen und dann an dem unteren Stutzen kurz einen Unterdruck anlegen (mit ner Vakuumpumpe oder einem etwas längeren Schlauch an dem man kurz mitm Mund Luft raus saugt)
Dann den unteren Schlacuh wieder anschließen. Damit ist dann schon Benzin im System.
Mogray88
Beitrag
von Mogray88 » 26.04.2011 19:41
alles klar!!!
dank dir
kl.Monster
Beitrag
von kl.Monster » 26.04.2011 20:05
Meine Ausführungen gelten jetzt aber nur für die SV650 bis 2002. Wie das bei der 1000er und bei den SV's ab '03 ist kann ich dir ni sagen.
x-stars
Beitrag
von x-stars » 26.04.2011 20:33
Die Knubbel hat aber keine Benzinpumpe.
Hab am WE das Prozedere mit einer Duc ST2 hinter mir: Bevor du lange den Fehler suchst, montier nach dem Umbau und dem Befüllen des neuen Tanks ein Stück Benzinschlauch dran und zutsch die Pumpe voll, trotz 100x Pumpe rödeln lassen hats bei der Duc nicht geklappt die Pumpe mit Benzin zu füllen. Einmal schlecki-lutschi und schon hörte sich die Duc wieder kaputt wie immer an
kl.Monster
Beitrag
von kl.Monster » 26.04.2011 20:48
x-stars hat geschrieben:Die Knubbel hat aber keine Benzinpumpe.
Doch hat sie. Nur ist es nicht das Ding am Tank (wie fälschlich von mir als solche bezeichnet), sondern das Teil, was in Fahrtrichtung rechts auf Höhe des hinteren Vergasers am Rahmen klemmt. Das unterm Tank ist das Unterdruckventil.
