SV650S CO Gehalt bei AU 7%
				Susibär
meine SV650S macht mir sorgen.
Sie läuft normal, geht wie ne Rakete, nur hab ich das Problem, das der C= Gehalt im Leerlauf bei 7% liegt.
Kann man da irgendwo was einstellen?
Hab schon geguckt, aber nichts gefunden.
Es ist ne 2005er Einspritzer WVBY.
Würde mich sehr über euere Hilfe freuen.
Es sind 6000KM drauf, Luftfilter usw. ist alles sauber und OK.
Es ist ein BOS Schalldämpfer ohne Kat dran.
Stefan
Stefan
				Gelöschter Benutzer 9128
Re: SV650S CO Gehalt bei AU 7%
Hallo Stefan,
7% ist schon extrem viel. War das Moped richtig warm gefahren wie das Moped geprüft wurde?
Wenn ja gibt´s folgende Möglichkeiten:
- Steinzeit-Sprit
- Zündkerze defekt
- Luftfilter dicht... optisch sauber aber verklebt
- Je nach Laufleistung Ventile total verstellt
- Einspritzanlage oder Zündanlage defekt/verstellt
Wäre so das erste was mir einfällt...
Hardy
- Steinzeit-Sprit
- Zündkerze defekt
Hardy
				Susibär
danke für die schnelle Antwort.
Bin selbst Kfz-Mechaniker, hab ich alles schon geschaut, ist alles bestens.
Sie läuft sonst auch super, raucht nicht usw.
Sie war auf 90 Grad beim messen.
Hab nen Ölwechsel gemacht, vorher war sie auf 7,5%.
Jetzt auf 7% mit dem neuen Öl.
Letztes Jahr im Sommer war sie auf 6%.
Werde mal zum Susi Händler gehen müssen, das er mal die Datenliste unter die Lupe nehmen kann.
Vielleicht ist der MAP Sensor oder irgendwas defekt.
Kann man bei den Maschienen ohne Gemischregelung eigentlich noch was einstellen? So wie bei den Vergasermotoren früher?
Stefan
Stefan
Drosselklappen kannst du synchronisieren ohne das Gemisch anzufassen: Hat aber glaub ich keine Auswirkungen auf den CO-Ausstoß, oder?
						- bikerboarder
ist das beim TÜV beanstandet worden, oder hast du das selbst gemessen? Als ich vor kurzem beim TÜV war (hab auch keinen KAT mehr drin) hatte meine laut Anzeige des Messgerätes im Standgas auch so um die 6-7% CO gehabt, auf dem Messprotokoll standen dann aber 4,36% (weiß nicht, ob da irgendwo ein Mittelwert gebildet wird oder so, bei höherer Drehzahl ging der CO-Wert dann zurück)
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....Re: SV650S CO Gehalt bei AU 7%
Wenn ich mich richtig erinnere, musste ich die Drehzwahl zwischen zwei und dreitausend halten während der Messung. Wird jedenfalls nicht bei Standgas gemessen
- bikerboarder
bei mir hat der TÜVer das selbst gemacht, klang für mich so ca. nach 3-4000 aber das würde ja hinkommen
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....-
				Susibär
Hi ihr,
danke für die Infos, war heut beim TÜV, und vorher hab ich mich mal über den CO Gehalt gemacht.
Also die 2005er mit U-KAT wird nur im Leerlauf gemessen, da sie keine Lambdaregelung hat.
Hab heut Tank hoch, Luftfilter runter und dann mal alles durchgeschaut.
Viel ist ja an dieser Einspritzanlage nicht dran.
Um den CO Gehalt runter zu bringen, hab ich das Drosselklappenpoti gelöst und vorsichtig verschoben.
Hab sie damit auf 1,5% CO runtergebracht.
Als ich sie wieder zusammengebaut hab, hab ich ne Feststellung gemacht.
Der kleine Schlauch vom Ansaugkrümmer, der zum MAP Sensor, oder besser gesagt Saugrohrdrucksensor geht war nicht auf dem Sensor.
Vor 4 Jahren wurde die Maschine von ner freien Werkstatt entdrosselt, und die haben da scheiße gebaut und den Schlauch nicht drauf.
Ich merke jetzt vom Fahrverhalten nichts, aber ich bin mal gespannt, wie sich das alles auf den Spritverbrauch bemerkbar macht.
Stefan
Stefan
- bikerboarder
ok...
wegen Spritverbrauch würde mich auch mal interessieren
PS: Manchmal hängt bei mir die "." - Taste....- Quicksilver86
Messung müsste meiner Meinung nach bei 4 bis 5t upm sein.
Meine K7 hatte bei 4000 nen Wert von 2,7! bei 4800 für die Messung waren es dann nur noch 0,02
				Susibär
Hi ihr,
@Quicksilver 86 hat deine ne Lambdasonde?
GKAT Modelle werden im Teillastbereich gemessen, UKAT und ohne Kat im Leerlauf.
So hatte ich es in der AU-Schulung erklärt bekommen.
Stefan
Stefan
Jap, K7 hat ne Lambdasonde (und beschissen doofe Grenzwerte, Drexx-Euro3  )
				Susibär
Ja, das ist wahr.
Meine GIXXer ist ne K6, die hat auch die 0,3% max. im teillastbereich bei 3000 U/Min.
Aber ist halt so.
Stefan
Aber ist halt so.
Stefan
