Servus hab letztes Jahr meiner guten einen neuen Schrittmacher besorgt. Nun zickt die Batterie im neuen Jahr gleich rum (nach einer fahrt gleich wieder breit). Kann das an meinem simplen Ladegerät liegen? Oder habt ihr einen Tipp wie ich sie richtig laden  bzw testen kann???
Gruß Seb
						batterie nach einem Jahr tod?
Re: batterie nach einem Jahr tod?
(Billige) Batterien können schon defekt sein wenn man sie aus dem Laden trägt.
Erster Test: den Akku Abklemmen, voll aufladen, mind. 2 Stunden nach dem Laden ruhen lassen, Spannung messen (Sollwert > 12,5 Volt).
Ein Markenbatterie sollte aber ihre 4 bis 7 Jahre halten, sofern das Ladesystem im Möppi in Ordnung ist. http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Was für ein Ladegerät verwendest Du?
Hat es einen Schutz gegen Überladen des Akkus?
Gruß: Dragol
 http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137Was für ein Ladegerät verwendest Du?
Gruß: Dragol
				cooky
das ist ein typisches Symptom für einen Schaden des Ladereglers.
Dies kommt bei der Knubbel ja leider öfter vor.
Auf Verdacht also auch mal die Ladespannung messen. (siehe Link oben)
					Zuletzt geändert von cooky am 29.04.2011 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
				moselrider
falls du nen neuen regler brauchst - ich hab noch einen
				sv650seb
Danke für die Tipps ich mach mich mal auf die Suche
