!Hilfe !--Blinkerumbau LED--!Hilfe!
PP1979
Beitrag von PP1979 » 29.04.2011 21:03
hi,
ich wollte meine SV 650s bj bis 02 auf LED Blinker umrüsten.
Nun habe ich einmal Bestellt:
Lastunabhängiges Blinker releis:
http://www.tecbike.de/Suzuki/SV-650-200 ... 9aadff49b3
LED Blinker von Louis (für Hinten):
http://www.louis.de/_10babea50051bc6e03 ... r=10033700
Und dann wollte ich noch für vorne die Verwenden (noch nicht bekommen):
https://www.polo-motorrad.de/media/cata ... fdbc_2.jpg
http://www.polo-motorrad.de/de/verkleid ... 2Jhc6dkZac
Blinkerreleis und Blinker montiert aber es passiert nichts, nur die Vorderen gehen das sind noch die alten.(Geht mir das beim LED rücklicht so weiter? das kommt auch noch....)
Hilfe was mach ich Falsch....?? (Ich kann ja net ohne Blinker fahren....)
Kater0310
Re: !Hilfe !--Blinkerumbau LED--!Hilfe!
Beitrag von Kater0310 » 29.04.2011 21:13
blöde frage aber kabel haste auch ma vertauscht ausprobiert? :D :D :D :D
PP1979
Beitrag von PP1979 » 29.04.2011 21:17
hi,
Tauchen habe ich auch ausprobiert........
alle Kabel überprüft ob auch plus und minus richtig ist. gemessen ob saft ankommt. vordere Blinker ausgesteckt. nichts ging.
altes Blinker releis rein dann gingen die vorderen schneller aber die Hinteren nicht.
also das beide neuen blinker defekt sind glaube ich nicht.
PP1979
Beitrag von PP1979 » 29.04.2011 21:23
Das Falsche ??
Kater0310
Beitrag von Kater0310 » 29.04.2011 21:24
ne sorry,habe das gleiche wie du und bei mir funktioniert es habe es auch erst am wochenende gemacht,allerdings alle 4 led.
PP1979
Beitrag von PP1979 » 29.04.2011 21:26
Du hast auch ne Knubbel bj bis 02 ?????
Ups steht ja da ^^
hab auch die vorderen ausgesteckt aber die hinteren gingen immer noch net.
Kater0310
Beitrag von Kater0310 » 29.04.2011 21:27
jop ne 2000 und auch bei tec bike das ding bestellt.....kann dir da leider nich weiter helfen :?
PP1979
Beitrag von PP1979 » 29.04.2011 21:28
Wie lange die kabel zu den Blinkern sind ist egal oder ??
Hat jemand ne idee ??
Ich will net wieder die alten anbauen..........
SyncMaster2
Beitrag von SyncMaster2 » 29.04.2011 23:00
Teste doch einfach mal, ob die gelieferten Blinker funktionieren. Und wenn das der Fall ist dann mess kurz vor den Blinkern die Leitung durch, ob überhaupt Saft bei den Blinkern ankommt. Ich tippe auf einen Kurzschluss irgendwo auf dem Weg der Kabel oder halt defekte Blinker (wobei das echt ein Zufall wäre, dass beide kaputt geliefert werden).
MfG,
Patrick
PP1979
Beitrag von PP1979 » 29.04.2011 23:13
wie kann ich die denn testen ??
einfach an 12Volt hängen? z.B. Batterieladegerät?
mfg
SyncMaster2
Beitrag von SyncMaster2 » 29.04.2011 23:34
Steht ja bei den Blinkern dabei. Sie laufen bei 12V also einfach mal 12V anhängen und gucken ob sie leuchten.
MfG,
Patrick
PP1979
Beitrag von PP1979 » 29.04.2011 23:37
Das versuch ich dann gleich mal morgen früh.
robert1411
Beitrag von robert1411 » 30.04.2011 13:39
Also ich habe auch LED-Blinker von Louis und ein Lastunabh. Relais von Louis, für 7 Euro oder...Blinken müsste das ganze natürlich auch, wenn du einfach die neuen Blinker gegen die alten austauschst, aber eben viel schneller (oder eben einfach mal an + und - der Batterie halten)...wenn das dann funktioniert, würde ich mich an das Relais machen (Ich musste 2 Kabel aus dem Original-Relais ziehen und diese an das zusätzliche Blinkrelais klemmen, steht in der Knowledgebase)
Robert
4 Zylinder sind zweie zu viel!!!!!
PP1979
Beitrag von PP1979 » 30.04.2011 16:39
so alle überprüft kabel und auch stecker, dabei stellte sich heraus das d
beide orginalstecker einen wackler haben der vorher halt zusammenhielt weil die alten blinker gingen ja.
Neue stecker und siehe da alles geht.
Ich hoffe das mich nächste woche wenn ich die vorderen mache net wieder eine überaschung erwartet.
mfg
Patrick
