Knubbel vibriert
Verfasst: 10.05.2011 19:52
Hallo Forum,
ich habe heute die Batterie an meienrr Knubbel gewechselt und bin anschließend nach längerer Zeit mal wieder damit gefahren.
Die Knubbel war gerade in der 24.000 Inspektion.
Nun zu meinem Problem:
Beim fahren, sagen wir mal im 3. oder 4. Gang bei 120km/h fängt die Maschine bei gezogener Kupplung an zu "heulen" (das Geräusch von Vibrationen) und das komplette Motorrad vibriert sehr hochfrquent. Auch fällt die Drehzahl nicht auf die Leerlaufdrehzahl ab sondern bleibt so bei 3000 stehen. Wenn die Maschine dann langsamer wird hört das Geräusch und die Vibrationen auf.
Ansonsten fährt das Motorrad ganz normal, auch der Motor klingt normal, d.h. die Kupplung dreht nicht durch oder so.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal,
Dirk
Danke schon mal,
Dirk
