Seite 1 von 2
Regenfahrt---->Motor geht aus--->weitergefahren ohne leistun
Verfasst: 12.05.2011 22:48
von Karbaja
Hallo leute....
ich komme frisch von einer regenfahrt...und kurz vor meinem zuhause als ich an einer kreuzung stehen bleiben wollte ging der motor auf einmal aus. Dannach ging er schwer an. und als er dann an war...hat es sich so angehört als würde nur ein zylinder arbeiten. und die drehzahl war auch knapp auf 1000 umdrehungen. ich bin dan zwar noch ca 500 m nach hause gefahren hatte aber überhaupt keine kraft...:S habt ihr ne ahnung was da los ist...ich vermute das es die zündkerze ist...:S
Re: Regenfahrt---->Motor geht aus--->weitergefahren ohne lei
Verfasst: 12.05.2011 22:55
von heikchen007
Karbaja hat geschrieben:...hat es sich so angehört als würde nur ein zylinder arbeiten.
Genau das wirds gewesen sein. Ist ein bekanntes (Regen)Problem.
Suche mal (wie ich eben) z.B. mit den Worten "Regen Zylinder Wasser", dann findest zu Threads wie diese => Klick...
Nur mal als Tip: vervollständige mal dein Profil bzw. fülle die Ownerliste aus, damit man auf Anhieb weiß, welches Modell du fährst. Hilft bei Ratschlägen ungemein. :wink:
Verfasst: 12.05.2011 23:08
von Karbaja
ahja...das wollte ich eh schon machen...bloß finde ich nicht wo ich in meinem profil das bearbeiten könnte....:S
Verfasst: 13.05.2011 0:22
von Jonny
Was du brauchst: 20 Minuten Zeit, bisschen Werkzeug und Wattestäbchen
Was du machst: Loch vorne an der Zündkerze zuerst mit Wattestäbchen reinigen, evtl. trocknen, Zündkerze rausholen, mit trockenem Tuch durchgehen, Zündkerze wieder rein, nochmal checken, ob Ablaufloch auch richtig frei ist, Zündkerze wirklich fest machen und ggf. vor dem Kühler eine Art Blende hinmachen, damit das nicht noch einmal passiert. Hat bei mir damals einwandfrei gefuntst.
MFG
Verfasst: 13.05.2011 7:58
von Teo
Karbaja hat geschrieben:...bloß finde ich nicht wo ich in meinem profil das bearbeiten könnte....:S
http://www.svrider.de/index.php?seite=ownerliste&sv=650
Und dann oben rechts auf Neuer Ownerlisteneintrag. :wink:
Verfasst: 13.05.2011 8:12
von hexxer
Verfasst: 13.05.2011 20:22
von Karbaja
Teo hat geschrieben:
bei mir steht da nichts mit neuer ownerlisteneintrag :(
ich fahre eine kante....und da wir nur bon der knubel gesprochen....ist das wem auch schon mit ner kante passiert?
Verfasst: 13.05.2011 20:26
von Roughneck-Alpha
Verfasst: 13.05.2011 20:32
von Karbaja
hahaha...bei mir steht es komischer weiße auf der linken seite.....XD aber danke :)
Verfasst: 13.05.2011 21:01
von Roughneck-Alpha
Versuch es trotzdem mal mit der Ablaufbohrung.
Vielleicht hat sich auch der Kerzenstecker abvibriert?
Weißt Du genau, ob es der vordere Zylinder ist?
Verfasst: 13.05.2011 22:07
von heikchen007
Karbaja hat geschrieben:ich fahre eine kante....und da wir nur bon der knubel gesprochen....ist das wem auch schon mit ner kante passiert?
Ja mir, sogar mit meiner 1000er... Blödes Gefühl, wenn die nur auf einem Topp läuft, man deswegen ordentlich am Gas dreht und dann sporadisch der zweite Pott wieder da ist. :?
Verfasst: 15.05.2011 19:13
von Atreju
Häng mich da mal rein:
Ist dies eigentlich schädlich für die SV? weil ich könnte mir vorstellen, dass dies mal bei mir passieren könnte und ich noch 20km zu fahren habe nach Hause....
Verfasst: 15.05.2011 19:22
von twindance
Man sieht es doch auf dem Avatar - ´ne Kante. Kommt wohl selten, aber auch bei Kanten vor. Vorderer Zylinder säuft ab, die ganzen Tricks und Tips können, aber müssen nicht helfen. Meine Knubbel hat allen Bemühungen getrotzt. Letztlich hab ich einfach einen alten festen Plaste - Deckel eines Joghurtbechers genommen, ein Rechteck mit einer Lasche und Langloch ausgeschnitten und unten an der Kühlerbefestigung mit angeschräubert. Liegt jetzt zwischen Kühler und Zylinder und hält effektiv Wasser selbst bei Sintflut und Tsunami ab.
Verfasst: 15.05.2011 19:39
von Jonny
Bin mal mit dem Problem knapp 200km gefahren :evil:
MFG
Verfasst: 17.08.2011 2:02
von Fritt83
Hi Jonny;
hatte am We das gleiche Prob. Bin ca 140 km noch heimgefahren nachdem der vordere Zylinder ausgefallen ist. Oberassi!!! :evil:
Nun meine Frage, hast du dann zum Bsp das Öl getauscht, oder die Zündkerze? Weil das ja sicher nicht optimal für die Maschine war. Hat ja quasi die ganze Zeit unverbranntes Benzin in den Zylinder gespritzt. Bin mir nun nicht sicher wie ich weitermachen soll. nachdem ich alles trocken gelegt hatte, lief sie wieder ganz normal.
