Ventilspiel zu groß?
mir war langweilig, also hab ich mal eben meine Ventile vom hinteren Zylinder geprüft .
Was rauskam:
In:
R: 0,15-0,20
L: 0,20-0,25
Ex:
R: 0,25-0,30
L: ~0,25 (ging mit Kratzen noch rein, also wirds irgendwo bei 0,24-0,25 liegen)
Hab das Intervall angegeben, weil meine Fühllehre nur 0,05er-Abstufungen hat - untere ging noch durch, obere nicht mehr.
Frage dazu: Das In-Ventil auf der linken Seite liegt irgendwo zwischen 0,20 und 0,25 mm - die Suzuki-Soll-Angabe besagt 0,10-0,20 mm: Ist es schlimm, wenn's geringfügig drüber ist? Das Drunter schlecht ist (Ventil-in-Sitz-Einarbeiten oder im schlimmsten Fall Ventilabriss) ist mir klar, was passiert, wenn's mehr als der angegebene Bereich ist? Leistungsverlust, weil das Ventil nicht soweit aufgeht, wie es sollte? Sonstige Schäden/Materialüberbelastungen oder so?
Micha
Was rauskam:
In:
R: 0,15-0,20
L: 0,20-0,25
Ex:
R: 0,25-0,30
Micha
Re: Ventilspiel zu groß?
Werte sind OK, wenn auch das eine IN etwas groß ist. Über zu wenig Öffnung würde ich bei 0,05 mm (in Worten: fünf Hundertstel Millimeter) nicht nachdenken
Etwas zu groß ist nicht weiter schlimm.
Den besten Wirkungsgrad hat ein Verbrennungsmotor, wenn das Ventilmaß auf das Maximum eingestellt ist.
Also knapp drüber nicht weiter schlimm. Der Rest passt ja.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- JohnnyCash
soweit ich weiß, gibt es die Höchstleistung bei Minimalspiel
denn so sind die Öffnungszeiten maximal, das gleiche gilt für den Ventilhub
Knubbel S
soweit ich weiß, gibt es die Höchstleistung bei Minimalspiel denn so sind die Öffnungszeiten maximal, das gleiche gilt für den Ventilhub
die Diskussion ist eröffnet...... frohliches argumentieren...!!!!!
ich tippe auf Minimalspiel! weil eigentlich logischer...
- nille
- SVrider:
Mr. Cash hat schon Recht:
Maximale Leistung gibt's definitiv bei minimalem Ventilspiel.
Ist das Spiel zu groß, geht das "delta zu groß" an Öffnungshub
am Ventil verloren.
am Ventil verloren.
Gruß Nils
Wie ich schon oben erwähnt habe, es geht dabei um 0,0X mm. Wir reden hier also von Peanuts
Wirkungsgrad und max. Leistung sind auch zwei paar Schuhe, von daher könnt ihr auch beide Recht haben *sonstaberkeineAhnunghat*
