Kupplung erneuert und nun dieses
Verfasst: 16.08.2003 20:31
von Blacksvs
an meiner SVS wurde vor ein paar Tagen die Kupplung auf wegen Geräusche auf Garantie erneuert. Ist ja toll wenn ich jetzt nicht das Problem hätte, kurz nachdem ich das Mopped starte und losfahren will gehen die GÄNGE erst garnicht rein und dann nach wildem drauftreten und "rumrühren" funktioniert alles wieder ganz normal.
Bitte helft mir habe echt kein Bock mehr auf dieses SCH*** Bike. ;) traurig
( SV 650 S Bj 11/02)
Verfasst: 16.08.2003 22:47
von Peter GE
interessant - weil Du auch aus GE kommst.
Wo hast Du denn reparieren lassen ?
Gruß Peter
Verfasst: 17.08.2003 9:52
von Blacksvs
War bis zur ersten Inspektion bei Basdorf, die total unfähig sind.
Habe bei der ersten Inspektion bemängelt das der Lenker schief steht und die Kupplung Geräusche macht. Basdorf meinte das wäre ganz NORMAL. Daraufhin bin ich nach Haltern gefahren, dort ist eigentlich ein sehr guter Laden die sich meiner SV angenommen haben. Haben ich jetzt zwei mal die Kupplung auseinander genommen und beim letzten mal neue Kupplungsscheiben rein gemacht. Und nun habe ich Probleme mit der Schaltung. das mit dem Lenker ist auch ein Phänomen. Naja haben beide Händler nicht hinbekommen. Morgen bekomme ich ein Termin für ne Vorführung beim Aussendienst.
Verfasst: 17.08.2003 12:04
von Peter GE
Hallo
ist ja noch interessanter, den Kundendienstmann würd ich gern kennenlernen - nimmst Du mich mit, zu diesem Termin ?
Gruß Peter
Verfasst: 17.08.2003 12:48
von Blacksvs
Warum? Kennst du diese Probleme?
Wo lässt du den dein Bike reparieren?
Verfasst: 17.08.2003 13:56
von Peter GE
Weil es sehr gut ist, den örtlichen SUZUKI-Kundendienstmann zu kennen.
Das Problem ist bei mir nicht aufgetreten - ist auch nicht typisch für die SV.
Wenn ich es hätte, würd ich den wohl selbst beheben.
Bei Dir könnte es ein Getriebefehler sein.
Eventuell wird geprüft, ob der Motor auf Kulanz/Garantie geöffnet wird.
Gruß Peter
Verfasst: 18.08.2003 12:06
von Hippe
Das hört sich so an, als ob die Kupplung nicht richtig trennt. Wahrscheinlich ist die Kupplung nur zu knapp eingestellt. Solange das Öl noch nicht richtig warm ist, trennt die Kupplung dann nicht richtig.
Verfasst: 19.08.2003 9:37
von Blacksvs
So wie du es beschreibst könnte es so sein.
Verfasst: 21.08.2003 12:42
von jürgi
hallo
ich hatte auch so ein kupplungsproblem, rein optisch sahen die reibscheiben und stahlscheiben gut aus, aber beimvermessen waren die
stahlscheiben verzogen was letzlich die ursache war. mein händler
riet mir die kupplung komplett zu tauschen, d.h reibscheiben, stahlscheiben
und die federn. alles schön eingebaut, frisches öl drauf und du wirst dein mopped wieder lieben. hat mich auch geholfen :D
gruss
jürgen
