Seite 1 von 2
Meine sv650s fährt nicht
Verfasst: 17.08.2003 11:56
von Harmsi
Hallo schrauber!
ich habe folgendes Problem: wenn ich meine sv650s starten möchte dann kommt sie nicht richtig, egal ob mit choke oder ohne.
wenn sie dann aber mal an ist und ich gas geben möchte dann fährt sie nur stotternd und hat fehlzündungen, schliesslich geht sie aus.
sie ist baujahr 99 und hat 15000km gelaufen, ich hab die zünkerzen gewechselt (auch mal die cr9e genommen) und der luftfilter ist auch ok.
hat da jemand ein tip für mich?
schon mal schönen dank
Re: Meine sv650s fährt nicht
Verfasst: 17.08.2003 21:52
von SVHellRider
Harmsi hat geschrieben:...
Komplexe Sache
Vergaser verdreckt/verstellt?
Wasser im Tank?
Choke defekt?
Zündbox defekt?
...Fachwerkstatt?
Wie is das Problem aufgetreten? Plötzlich, nach und nach?
Verfasst: 17.08.2003 21:55
von Fazerfahrer
Harmsi hat geschrieben:Hallo schrauber!
vielleicht läuft Deine SV nur auf zwei Zylindern
(Fazerfahrer, der nach einer Überdosis SVs am Wochenende erstmal wieder ordentlich austeilen muß)
Verfasst: 17.08.2003 21:58
von jensel
Läuft sie vielleicht nur auf einem Zylinder? Dann solltest Du mal die Stecker auf den Zündspulen prüfen, die gehen gerne ab.
Die Zündspulen sitzen links am Rahmen, auf Höhe der Airbox und hinten unterm Tank, direkt an der Tankhalterung.
Torsten, geblubbert wird erst ab der zweiten Seite.
Verfasst: 17.08.2003 23:06
von bienenflitzer
Teste mal ob nur einer von den beiden Krümmern warm wird !!!!! Dann kann es sein das der Vergaser nicht genug Benzin bekommt, teste und berichte
Bye Nadine
Verfasst: 18.08.2003 10:50
von Peter GE
Nee, Du Bienenflitzer,
das teste mal erst selbst und berichte dann.
Wilhelmshaven ist leider eine SV-Wüste, schlimm wenn Hamsi da so
allein ist.
Gruß Peter
Verfasst: 18.08.2003 14:50
von Anaconda
wenn das Prob weiter besteht und du noch nicht zu deinem Händler willst biete ich hilfe an.
Verfasst: 18.08.2003 15:50
von bienenflitzer
Peter GE hat geschrieben:Nee, Du Bienenflitzer,
allein ist.
Gruß Peter
Tut mir leid versteh ich nicht?
Bye Nadine
Verfasst: 18.08.2003 15:56
von Fazerfahrer
bienenflitzer hat geschrieben:Peter GE hat geschrieben:Nee, Du Bienenflitzer,
allein ist.
Gruß Peter
Bye Nadine
ganz einfach, Du sollst warten bis das Mopped ein wenig warmgelaufen ist und dann ausprobieren, ob die verbrannte Haut nur an einem Krümmer oder an beiden Krümmern kleben bleibt.
Verfasst: 18.08.2003 17:33
von bienenflitzer
fazerfahrer hat geschrieben:Hi,
allein ist.
Gruß Peter
Bye Nadine
Aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Jetzt verstehn
Nimm es mir nicht böse aber ich habe das schon mal geprüft, indem ich meine Karre ca. 2 min "warm laufen" gelassen habe und
kurz mit meinem Motorradhandschuh "geprüft" habe.....hat funktioniert denn ein Krümmer war kalt
Aber hast recht das sollte man nicht als Standardmethode anwenden!!!!
Wie würdest du denn prüfen ohne die Krümmer anzufassen hä?
Kann ich ja noch was dazu lernen !!!
Bye Nadine
Verfasst: 18.08.2003 17:58
von jensel
Wenn´s deutlich mehr als normal vibriert, und ungleichmäßig zündet. Das hört und fühlt man, ohne sich die Finger zu verbrennen.
Wenn man das nicht merkt, sollte man die Finger sowieso vom Selbstschrauben lassen, finde ich.
Verfasst: 19.08.2003 7:55
von bienenflitzer
jensel hat geschrieben:
Danke!
Bye ....
Verfasst: 19.08.2003 23:38
von Peter GE
irgendwie klappt das nicht mit der Anzeige der neuen Beiträge,
sonst hät ich mich schon früher gemeldet.
Das die Krümmer absolut tabu sind hab ich nur in der Form so ausgedrückt, weil der Harmsi nur zwei Beiträge auf den Schultern hat.
Über die Prüfmethode von Bienenflitzer - mit Handschuhen - hab
ich grinsen müssen. Ganz pfiffig
- aber trotzdem verboten.
Fängt nicht jeder mit Null Ahnung beim Schrauben an und lernt.
Schrauben muß sein - mit oder ohne.
Für mich wäre es gut gewesen, wenn´s dies Forum schon vor
xx Jahren gegeben hätte.
Bitte
Verfasst: 20.08.2003 10:03
von bienenflitzer
Hallo ihr Bergaufbremser und Warmduscher,
ihr sollt den Krümmer doch nicht 10 Sekunden lang anfassen !!!!!!!!!!!
Sondern nur
kurz um zu testen ob er ein bisschen warm wird!!!
Oder bekommt eure zarte Babyhaut dann Brandblasen
Beim nächsten Treffen führe ich euch das auch gerne vor
Bye Nadine
Verfasst: 20.08.2003 10:09
von svbomber
bienenflitzer hat geschrieben:Hallo ihr Bergaufbremser und Warmduscher,
Sondern nur
Bye Nadine
wenn man alle vorangegangenen beiträge mal weglässt könnte man mit etwas erotischer phantasie auch was anderes daraus lesen ... hihi
