vergaser
- Longnose
Re: vergaser
ok du bist neu, du weißt es bestimmt nicht besser...deshalb will ich dich aufklären.
als erstes wirst du 50 mal den satz schreiben: "ich werde die suchfunktion benutzen, bevor ich eine frage stelle" (vor allem bei fragen die sicher schonmal jemand gestellt hat) wie ein forum funktioniert solltest du wissen
zum zweiten: wenn die suchfunktion nichts ergeben hat und du doch die frage stellst, dann auch die volle information zur maschine angeben. welches modell, welches baujahr ggf. km-stand.
wenn du nach der "richtigen" einstellung fragst ist das schon fast ein philosophischer ansatz. die aussage "richtig" kann sooo vieles sein! da kommt es drauf an, ob gedrosselt oder nicht, welcher auspuff, welcher luftfilter, welche bedüsung, welche zündkerzen und welche farbe die maschine hat. wenn du das alles weißt ist es nur noch eine glaubensfrage was du für richtig hälst. die einen halten ein etwas fetteres gemisch für richtig, die anderen nicht. die einen wollen mehr bums, die anderen einen weichen gaswechsel...."richtig" kommt also immer auch noch auf den betrachter an.
falls du nach den werkseinstellungen suchst findest du sie in der suche unter "Grundeinstellung Vergaser", sollte dir das zu umständlich sein, habe ich dir das hier schonmal rausgesucht. klick
nur so nebenbei bemerkt. vergaser ist schon etwas für fortgeschrittene. du solltest also schon ein bisschen erfahrung haben um da dran rumzufummeln. dafür ist bei der sv der ausbau kinderleicht
grüße andi
grüße andi
