Mein Seitenständer hängt
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 20.06.2011 21:48
Mein Ständer hängt ...
... etwas durch :roll:
Darauf wurde ich bei der letzten Auffahrt aufmerksam gemacht, weil meine SV in Schräglage funken zieht. Der Fehler war schnell gefunden, der Ständer hängt etwa 2 cm durch, brauch ich da nur eine neue Feder um das Problem zu beseitigen?
lg
Zuletzt geändert von heikchen007 am 20.06.2011 22:24, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Titel editiert
purzel7505
Re: Mein Ständer hängt
Beitrag von purzel7505 » 20.06.2011 22:01
Beim Motorrad sollte es im Allgemeinen mit ner neuen Feder getan sein.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :fun3:
Sorry...
Naka
Beitrag von Naka » 20.06.2011 22:19
Bei mir war das Gelenk schmutzig, habe es sauber gemacht und etwas geölt, seitdem geht er wieder ganz hoch. Vielleicht liegt das bei dir auch daran. Ansonsten wie schon gesagt ne neue Feder besorgen.
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 20.06.2011 22:21
Ich kann den Ständer ganz nach oben geben, aber dann fällt er wieder runter. Somit scheint die Feder der einzige Grund, aber danke für den Tipp 8)
Re: Mein Seitenständer hängt
Beitrag von Dieter » 21.06.2011 7:48
Ein Motorrad muss 2 Federn haben (Vorschrift) wahrscheinlich hat sich eine bei dir verabschiedet und die andere schafft es alleine nicht das komplett hoch zu halten...
Bei mir geht dann aber auch der Motor aus, sobald ich nen Gang reinmache, wenn der mal nicht 100% in der oberen Endlage steht...
baumgartner
Beitrag von baumgartner » 21.06.2011 8:57
Hallo Dieter,
danke für die Info. Also mein Motor geht nur aus wenn der Ständer nach unten geht, bei wieviel Grad weiß ich aber nicht genau ;)
Sind die beiden Federn gleich?
lg
Beitrag von Dieter » 21.06.2011 9:22
Die beiden Zugfedern sind unterschiedlich, unterschiedliche Durchmesser weil die ineinander liegen und den gleichen Haken am Ständer benutzen.
Schau mal bei Ronayers.com da kannst du das sehen...
