Seite 1 von 2
Überbrücken mit Autobatterie war wohl schlechte Idee...
Verfasst: 29.06.2011 20:24
von Stonerain
Hallo...
wie in der Überschrift beschrieben hab ich versucht die "Knubbel SV 650" Fremdzustarten von einem Auto. Ich weiss dass es bei anderen Motorrädern funktioniert und auch das Internet hat mir eigentlich recht gegeben.
Auf jedenfall tut sich GAR NICHTS wenn ich die Zündung einschalte. Die Sicherungen über der Batterie sind alle noch Heil. Gibts noch mehr Sicherungen? bin ein wenig Ratlos...
Hilfe!
Re: Überbrücken mit Autobatterie war wohl schlechte Idee...
Verfasst: 29.06.2011 20:25
von Ghata
Hey,
ich habe meine Maschine ebenfalls schon mittels Auto und Überspielkabel gestartet, ging ohne Probleme und lief dann auch wieder. Anscheinend hast du ein anderes Problem würd ich mal sagen...nur helfen kann ich da nich...sorry.....
Verfasst: 29.06.2011 20:32
von Stonerain
also... in dem Moment wo ich Autobatterie angeschlossen habe gingen alle Lichtlein an der SV aus...
Verfasst: 29.06.2011 20:38
von motus
falsch herum gepolt? Oder war's ne LKW Batterie mit 24V? Was anderes fällt mir auf Anhieb jetzt auch nicht ein...
Oder Moment: Du schreibst, dass die Lichtliein ausgingen, als du die Autobatterie angeschlossen hast. Heißt das, die Zündung der SV stand auf ON? Lief das Auto evtl. auch schon beim Anschließen? Wenn ja kann's ne Spannungspitze gegeben haben, die da was kaputt gemacht hat. Grundsätzlich sollten beide Fahrzeuge, also Spender und Empfänger, beim zusammenschließen beide aus sein!!
Verfasst: 29.06.2011 20:41
von ake
Moin moin,
war die Moppedzündung an als Du die Kabel verbunden hast? Das sollte man nicht machen, gibt beim Anschließen evtl eine ziemliche Spannungsspitze, die schon was gegrillt haben könnte.
Oder evtl falschrum angeschlossen?
AKE
Verfasst: 29.06.2011 20:47
von Stonerain
hmmm falsch gepolt hab ich nicht... und ja die Zündung vom Motorrad war an... hat einer ne Idee was es gegrillt haben könnte? ich mein es kann doch eigentlich nur ne Sicherung sein? Gibts noch mehr als die über der Batterie???
Oder was sonst könnte betroffen sein?
Verfasst: 29.06.2011 20:51
von hexxer
Hauptsicherung
Verfasst: 29.06.2011 20:58
von Stonerain
Hauptsicherung... ja und wie kann ich die wechseln? die über der Batterie sind heil
Verfasst: 29.06.2011 21:08
von hexxer
Rechts unter dem Seitendreieck ist die Hauptsicherung (30 A). Ist ne grüne Kappe drauf - glaub ich.
Verfasst: 29.06.2011 21:48
von Stonerain
ahh da... hab ich den kaputten übeltäter!!! Danke lieber Hexxer
Verfasst: 29.06.2011 21:54
von hexxer
Keine Ursache,
aber der Übeltäter warst wohl eher du.
Verfasst: 29.06.2011 22:11
von JohnnyCash
für son kleinen Motorradmotor braucht man das Auto nicht mal starten, wenn die Starterkabel richtig angeschlossen sind
daran haperts gerne mal, wenn man nur schlecht Kontakt bekommt
Verfasst: 30.06.2011 7:27
von Chaos
Jo, wenn ich mein Motorrad überbrück, einfach Zündung aus, Kabel von der Autobatterie an die Anschlüsse der Mopedbatterie et voilà
Du bastelst dir einfach quasi ne 65 Ah(bei mir)-Batterie ins Moped, da muss der Automotor wirklich ned laufen
Verfasst: 30.06.2011 14:09
von OneStone
Man sollte bei der Geschichte allerdings bedenken, dass die Motorradbatterie dann kurzzeitig mit ziemlich hohem Strom geladen wird, und das tut der eher nicht gut...
Daher sollte man sowas nur im Notfall machen. Laden mit einem für Gelakkus geeigneten Ladegerät ist auf jeden Fall besser
MfG Stephan
Verfasst: 30.06.2011 14:26
von jensel
Äh, wenn der Automotor aus ist, hat auch dessen Batterie nur 12V, da lädt nix.
Und ich wende zum Fremdstarten den Trick von Dieter an, ich glaube der steht in der KB:
Zündung ein, Leerlauf rein.
Masse Startkabel an Rahmen (oder ne Schraube wo die Klemme sicher hält).
Plus direkt an den Anschluss vom Anlassermotor.
ACHTUNG: Anlasser dreht sofort!
ACHTUNG 2: Durch den relativ hohen Strom und den Funken beim Anlegen kann die Klemme an der Schraube "festbacken". Also evtl. mit Kraft wieder abziehen.
Geht einfach, ohne auseinanderschrauben, nur das Schutzgummi von der Anschlussschraube am Anlasser abziehen.
