Zu wenig Luft?
Zu wenig Luft?
Hi
In Höheren lagen so ab 1500m.ü.M merke ich eine hohe Leistungseinbuße.
Ist das normal und was kann ich dagegen tun?
SV650, 25kW, Baujahr 2003, Scorpion Auspuff
Danke schon einmal.
Danke schon einmal.
Re: Zu wenig Luft?
Das dürfte so normal sein. Gerade mit 34 PS zeigt die Höhenluft doch ihre auswirkungen. Offen spürt man es zwar auch, aber ganz so schlimm fällts dann nimmer auf.
- K.haos-Prinz
Re: Zu wenig Luft?
Bei 34PS merkst Du sogar Unterschiede, ob Du im Hochsommer bei 40°C oder im Herbst bei 0°C fährst
Re: Zu wenig Luft?
kann ich nur bestaetigen
Re: Zu wenig Luft?
Teilweise schon. Wenn du jedesmal am Pass stehenbleiben, die Vergaser ausbauen und die Düsen tauschen willst..
- K.haos-Prinz
Re: Zu wenig Luft?
Was willst Du gegen Naturgesetze unternehmen? Die Dichte der Luft und deren Sauerstoffgehalt kann man nicht beeinflussen. Falls Du eine Möglichkeit findest, melde sie zum Patent an. Die Hubschrauberhersteller werden sich drüber freuen. Die normalen 0815-Helis kommen nämlich genau deshalb nicht über ~5.000mMichael_M hat geschrieben:Und kann man nicht beheben?
Re: Zu wenig Luft?
Das könnte sich bei einer Einspritzanlage aber als schwierig gestalten. Da würde ich lieber mit verminderter Leistung weiterfahren.Sebastian hat geschrieben:Teilweise schon. Wenn du jedesmal am Pass stehenbleiben, die Vergaser ausbauen und die Düsen tauschen willst..
Re: Zu wenig Luft?
Leistungseinbusse wirst du nicht verhindern können wenn du auf eine Zwangsbeatmung verzichtest.
Wird das Gemisch automatisch an die Luftmasse angepasst?
Re: Zu wenig Luft?
Wie alt ist dein Luftfilter ? Wenn der Papierfilter dicht ist kann sich das genau so auswirken ! In der Höhe ist die Luft schon dünn genug ... da sollte wenigstens der Luftfilter i.o. sein.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
